Domi45
Rennstreckentaugliche Bremssattelfarbe
25 posts in this topic
Wie der Titel schon sagt hab ich Stress mit der Farbe meiner vorderen Bremssättel.
Hab über die Suche nich direkt was gefunden, daher wollte ich euch mal nach Erfahrungswerten fragen.
Serie waren meine Sättel rot, nach einige Trackdays ging die Farbe dann eher in Weinrot über.
Sah im Vergleich zu den hinteren leider nicht so schick aus, daher hatte ich mir nen Satz Bremssattelfarbe von Foliatec besorgt und bin einmal drüber über die Sättel.
Nun war ich gestern aufem Ring mit anschließendem Turn auf der GP-Strecke, am Ende des Tages sahen meine Sättel dann so aus :52_fearful:
Sauber in schwarz gefärbt, will ich auf keinen Fall so lassen.
Jetzt die Frage, wieder lacken macht sicher wenig Sinn zumal eine weitere Schicht Lack sicher auch Thermisch irgendwann negativ sein dürfte.
Wie siehts mit Pulvern aus, ist das Widerstandsfähiger?
ggf. pulverbeschichten lassen ... ich hab meine ganz normal lackieren lassen ... aber halt schwarz xD
vor 12 Minuten schrieb d^gn:
Gut schwarz lacken is sicher der einfachste Weg xD
Find ich aber zu schade, ich mag ne knallige Sattelfarbe :1310_thumbsup_tone1:
Hast du mal die Temperatur vom Sattel gemessen? Das würde mich mal interessieren.
Hatte ich leider kein Equipment für parat, hätte mich persönlich auch interessiert ;)
Jede Farbe wird sich mit der Zeit etwas verändern, egal ob lackiert oder gepulvert.
"Farbecht" ist bisher nur z.B. der anodisierte Sattel meiner STR60.
Die gebrauchten MOV'IT Sättel, die ich gekauft habe waren weiß. Absolute Katastrophe. Also habe ich sie im Zuge der Revision auf Schwarz umlackieren lassen. Alles andere macht für mich keinen Sinn - außer vielleicht noch Dunkelgrau ;)
Auch beim M2 bekannt....die schönen blauen Sättel werden dunkelgrün. :3_grin:
So auch bei meinem M2.... ich überlege auch aktuell ob ich sie pulverbeschichten lassen, aber habe einfach die Angst, dass es danach wieder Verfärbungen gibt.
Als Farbe hätte ich gerne das gelbgold der Keramiksättel vom M3/M4.
Ja, die Farbe find ich auch mega. Mein Kumpel versucht gerade an den Farbcode dran zu kommen von dem Gold.
Hoffe auch das pulvern besser hält.
vor 2 Stunden schrieb Domi45:
Wenn du was weißt: Gibst du mir bitte Bescheid ? :-)
Was gibt es denn neben Pulvern und Lackieren noch für Möglichkeiten beständige Farbe an den Sattel zu bekommen?
Keine Ahnung, glaub viel mehr kannste nich machen.
Ich halt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Ende der Session wird dann ausgebaut und gepulvert :1310_thumbsup_tone1:
Am ‎11‎.‎08‎.‎2019 um 15:22 schrieb Domi45:
Schau mal hier ganz unten im Beitrag von Schmickler. Da ist ein BMW Sattel in der goldenen Farbe. Eventuell hat Schmickler das gemacht /veranlasst und weiß wie die Farbe heißt?!
Außerdem ein recht guter Beitrag: https://www.schmickler-performance.de/index.php/fahrwerksabstimmung.html
Hallo!
ohne Erfahrung oder tiefgründiger Ahnung...
Vielleicht wäre das was für Euch?
Sollte ja reichen?! Zumindest die Endless Beläge werden mit max. 800 oder 850 Grad angegeben. Denke nicht das man auf 1100 Grad kommt...
Danke für den Tipp! Habe soeben eine Mail dahingeschickt mit meinem Anliegen. Ich werde berichten!
Edited by TheStig
Ob die keramikbeschichtung da so gut ist? immerhin ist die eher dafür gedacht um wärmeabstrahlung zu verhindern/minimieren
Hab zu dem Thema mal meinen Pulverer befragt. Er meint dass es nicht funktioniert.
1. gehen die Dichtungen kaputt
2. gepulvert wird ja bei ca. 180 Grad. Der Sattel wird aber sicher über 300 Grad warm im Trackbetrieb.
Es gibt zwar Hochtemperatur Pulverlacke, aber das macht nicht jeder.
Wenn es einen Lack gäbe der das aushält, hätte Brembo den sicher schon verwendet.. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits
Bin gespannt auf deine Erfahrung
Am 13.8.2019 um 16:18 schrieb TheStig:
Das ist die normale 18" Performance Bremse für die F-Reihe. Die gibts in verschiedenen Farben. Unteranderem gelb/gold.
vor 11 Stunden schrieb erarich:
Die Sättel sollten vorm pulvern komplett zerlegt werden. Dann geht da auch nichts kaputt.
Brembo schreibt bei den Motorsportbremssätteln vor, dass die Temperatur außen am Sattel nicht höher als 260°C sein darf. Sonst verbrennen die Dichtungen (nicht die Staubmanschetten) und der Sattel muss umgehend revidiert werden.
EDIT: Bremo empfiehlt die Dichtungen zu ersetzen sobald 180°C am Sattel überschritten wurden! Bei über 210°C müssen zwingend neue Dichtungen eingebaut werden!
Source: https://www.brembo.com/de/Varie/Brembo_RacingAutoCatalogue.pdf
Meine E8x Performance Bremse hatte am Sattel noch nie über 182°C. Da habe ich extra Temperaturmessstreifen drauf.
Edited by Phil130i
Danke...Again what learned
Hab hier ein kleines Update.
War gestern zufällig bei Sandtler und hab bein Stöbern im Regal folgendes gefunden.
Ein Lack von OMP extra für Bremssättel und andere Teile die heiß werden.
Hab das Zeug natürlich direkt mitgenommen. Sättel sind nun frisch abgeschliffen, gesäubert und lackiert. Ob es aufem Track stand hält werde ich leider erst nächstes Jahr sehen. Warten wirs mal ab, gebe auf jeden Fall nen Feedback.
Die Farbe gabs auch noch in anderen Farben falls jemand Interesse hat.
Gib mal Bescheid ob das funkt.
Hab meine Stoptech in Spezialfarrbe 'schwarz' lacken lassen. Aber auch die 'verbrennt' quasi wieder. Bei schwarz ist es nicht so schlimm, man sieht es nur bei genauerem hinsehen. Bin gespannt wie lange dein rot hält.
lg
Wollte hier mal ein Feedback geben, nach 5 Runden Ring sieht die OMP Firepaint Farbe noch ganz gut aus wohin gegen die Foliatec Farbe schon nach 3 Runden großflächig schwarz wurde bzw. einfach verbrannt ist.
Hält bisher also was es versprochen hat, mal sehen wie es am Ende der Season aussieht.
Komischerweise verfärben sich die goldenen Sättel von meiner Keramikbremse kein Stück. Und Die Sättel haben schon richtig gelitten und sind inzwischen schon auf dem zweiten M2 montiert. Diverse Spa - Trackdays wo man wie wild bremst, Glühende Scheiben und die Farbe verändert kein Stück.
Allerdings weiß ich leider nicht welche Farbe das ist. Müsste man mal bei BMW erfragen.
vor 5 Stunden schrieb Domi45:
GP Strecken auch dabei?
vor 57 Minuten schrieb Jochen:
Ne, den Tag nur Ring.
Gibt es hierzu was neues?
Hat das Rot auch auf einer GP Strecke funktioniert?
Finds super interessant das Thema!
Gesendet von meinem Redmi Note 8 Pro mit Tapatalk
