r20832
Fiesta ST fast verkauft und nun gehts richtig los
246 Beiträge in diesem Thema
vor 1 Minute schrieb Ben934:
Die Koppelstangen gehen beim Fiesta gern kaputt und machen knackende Geräusche. Sind ja nur dünne Stäbchen..
Danke, werde ich dann auch mal kontrollieren wenn ich auf die Bühne kann :1311_thumbsup_tone2:
Off Topic
Dein Auto ist für mich Anschauungs
Projekt
Im Frühjahr will ich mir auch die Autecs holen in 16zoll mit den federals rsr pro
Fahrwerk lass ich so hat erst 39000 km
Das reicht die nächsten 2 Jahre erstmal
Will erstmal nur Fahren und nicht Schrauben
vor 4 Minuten schrieb Bonsai:
Off Topic
Projekt
Ford hat bei dem Fahrwerk einen wirklich guten Job gemacht, das kann man tatsächlich erst mal so lassen. Ist nicht nur meine Aussage sondern bestätigen auch andere Leute, die das Auto mal gefahren sind oder mitgefahren sind. Sturz an der VA würde der Langlebigkeit der reifen halt gut tun, dafür muss es aber nicht direkt ein xta sein.
Sollte man diese Sturz Schrauben von h&r verwenden oder gibt es noch Andere
Möglichkeiten den Sturz zu Ändern
Ich hatte eigentlich vor, die von H&R diesen Winter zu verbauen aber bei mir kam’s ja nun doch anders :1_grinning:
Spart euch das Geld, absoluter Vollschrott. Damit könnt ihr nix einstellen, passt nämlich nicht der Gammel...
Oi
Hört sich ja nicht so gut an mit den Schrauben hattest du damit Probleme
Ja, hat nicht gepasst. Korrekte Bestellnr für den ST. Hatten vorher auch andere abgeraten. War richtig..
vor 13 Stunden schrieb r20832:
Da würde mich doch jetzt tatsächlich mal interessieren, wie der Meinungsumschwung zu Stande kam... ;)
vor 43 Minuten schrieb Maody66:
Die Entscheidung rührt tatsächlich daher, dass ich’s Auto optisch ein wenig tiefer haben möchte, gepaart damit, dass Sturz auf der VA generiert werden muss, damit ich die Reifen nicht mehr so zerstöre :3_grin:
Ich glaube nach wie vor, dass das oem Fahrwerk prinzipiell ausreicht
Vielleicht hat ja auch hier jemand eine Idee, Ich kopier den Text einfach mal.
Mein Fiesta hat mich, nach einer Woche Standzeit, eben direkt mit 2 Problemen konfrontiert. Ich bin losgefahren, circa 6 KM ins nächste Dorf um festzustellen, dass das Innenraumgebläse schon mal nicht geht. Weder im Automatikmodus, noch wenn ich die Lüftung von Hand einstelle beginnt das Gebläse zu arbeiten. Nun stand ich kurz mit laufendem Motor und stellte fest, dass die Temperatur im Stand bis auf 100 Grad stieg. Daraufhin bin ich losgefahren, Temperatur geht schnell wieder Richtung Normalbereich und fällt sogar auf bis unter 70 Grad, wenn man keine Last gibt und länger rollen lässt.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wo man ansetzen sollte und ob beide Probleme vielleicht miteinander zusammenhängen. Der Fehlerspeicher ist leider leer.
Das kann vieles sein. Ich habe vor einiger Zeit auch wie blöd so einen Fehler gesucht. Ich habe die Kühlflüssigkeit 3,5l und 3,5l Wasser getauscht und vorher einmal durchgespült. Seitdem keine Probleme mehr. Wenn die älter ist vielleicht ausprobieren. Sonst Schritt für Schritt alles prüfen.
Bevor ich bei einem modernen Auto wegen irgendwas auf die Fehlersuche gehe, klemme ich immer zuerst die Batterie ab, warte 1 Min und klemme wieder an. Zu über 90% ist dann wieder alles schick. Ich drücke die Daumen
@r20832
Klingt sehr stark nach Kühlmittelthermostat, ev. auch irgendwo eine Sicherung fürs Klimabedienteil oder Gebläse geflogen.
Ich würde auch, wie @Focus RSerwähnte, erstmal die Batterie abklemmen, das kann manchmal Wunder wirken.
Kühlmittelstand ebenfalls kontrollieren und ev. mal entlüften.
Danke @Focus RSund @Fox906bgfür den Ratschlag, leider hat das keine Veränderung gebracht. Sicherungen sind auch alle in Ordnung. Ich denke, ich werde am Montag in der Werkstatt anrufen und fragen ob ich’s Auto vorbei bringen kann.
Spontane selbstheilung, das Fahrzeug war über Nacht bei Ford, man habe nichts gemacht und es ist wieder alles normal. Seltsam, ich werde da weiter wachsam sein.
vor 5 Stunden schrieb r20832:
Der hat Angst bekommen. Manchmal entwickeln die echt ein Eigenleben. Glück gehabt. Weiterhin gute Fahrt.
Knapp 3 Wochen nach Weihnachten durfte ich mein erstes Geschenk auspacken. Bisschen was fehlt noch aber trotzdem war die Freude heute groß :14_relaxed:
Die bin ich auf meinem Astra G OPC gefahren! Top Sattel :-) Viel Freude damit!
Am 27.6.2020 um 20:21 schrieb r20832:
So, die Vmaxx ist wieder rausgeflogen.
Bremsenbelüftung 1.0 wurde ja noch mit dieser konstruiert und getestet, war jedoch nicht zufriedenstellend.
am Mittwoch kamen noch die leitbleche an die querlenker und zusätzlich wurde auf originale Anlage zurückgebaut. Für das Material was drin steckt muss man sich eigentlich schämen aber, da hat gestern erstaunlich gut geklappt.
Hi
Ich wollte dich mal fragen welchen Durchmesser deine Lüftführung zur Bremse in der Stoßstange zum Radhaus hat.
vor 8 Minuten schrieb Titty:
Hi
Grüß dich, hab das ganze in 63mm ausgeführt. Mehr würde auf keinen Fall passen.
vor einer Stunde schrieb efjotess:
Danke, ich hatte ja bereits die Vmaxx Anlage verbaut, hiermit hatte ich weniger Freude. Ich denke aber, mit der Tarox sollte das jetzt passen.
Ich hatte 76mm Schläuche und baue jetzt auf 60mm zurück. 76mm ist einfach zu groß am E36.
vor 10 Minuten schrieb Patty:
Die 63er bekomme ich halt gerade so verlegt. Aufgrund des (großen) Ladeluftkühler und des ganzen daran hängenden System ist hinter der Stoßstange halt nur begrenzt Platz. 76mm ist halt auch schon mächtig, das hab ich bei meiner alten Abgasanlage gesehen :8_laughing:
