Apetri
Mein M2 Projekt
37 posts in this topic
Nach meiner Vorstellung bei "M's aus dem Siegerland" mal einen paar mehr Details und Pläne rund mein M2 Projektauto.
Basis:
M2 DKG von 11/2016
Umbauten:
schwarze Nieren (macht echt viel aus aber leider nicht schneller:1_grinning:)
KW CS 3-wege
HJS 300 Zeller Downpipe
K&N Luftfilter
Wagner Competition EVO2 LLK
Schroth Sportgurte QuickFIt auf Serien Sitz
Bremsenbelüftung aus dem 3D-Drucker
AK Motion Datadisplay
Beläge: Endless ME22 VA und Pagid RS29 HA
Rad/Reifen: Originale M513 mit Toyo Proxes R888 (VA255 / HA265)
Weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen aber die Pläne für 2020 haben sich doch mittlerweile stark erweitert,
weil ich mich dazu entschlossen habe den M2 zu behalten und nun etwas radikaler umbauen werde was anfangs noch nicht Thema war.
Feste Pläne:
ProTrack One  10x18VA 11x18HA
Reifen: Nankang AR-1 265/295
THOR Software für DKG und Diff
MHD Stage 2+
Eventuell(wenn die Kohle Reicht):
Recaro Pole Position
Clubsport Bügel
Carbon Dach
Heckspoiler
Spoilerschwert
USW. .........
Aber jeder hier im Forum kennt das Problem, wenn man einmal angefangen hat ist es eh schon zu spät mit der Vernunft:4_joy:.
Edited by Apetri
11 people like this
Sehr schön! Vor allem deine Bremsbelüftung finde ich richtig gelungen :-)
Edited by ThommyM2
vor 50 Minuten schrieb ThommyM2:
das ist mir auch sofort aufgefallen ;)
M2 in mineralgrau trifft genau meinen Geschmack.
muss ich auch sagen... die Bremsenbelüftung ist genau mein Fall :1310_thumbsup_tone1:
Der Rest gefällt mir auch gut.
Tolles Auto! Ich denke, es ist die richtige Entscheidung gewesen, den M2 zu behalten und nun entsprechend zu optimieren....
Gefällt mir auch gut :) Wie habt ihr denn das mit dem Gurt gemacht? Habt ihr da nähere Infos ?
vor 2 Stunden schrieb Matchi:
An sich recht einfach, da die Gurtschlösser mittlerweile fast alle gleich sind kannst du die QuickFit Gurte von VAG nehmen.
Die haben zwar so direkt keine Zulassung aber ich benutze die eh nur am Track und da ist im Zweifel ne E Nummer drauf denke nicht dass man da angst haben müsste.
Die Gurtdurchführung an der Kopfstütze kommt aus dem 3D Drucker. Die Anbindungen passen easy an die original Gurte.
Aber Bilder sind da gewiss hilfreicher.
Danke für die perfekten Bilder! Ich mache mich dann mal auf die Suche ;) Aber benötigt man die Gurtdurchführung? Hättest du sonst eine Datei für unseren 3D Drucker :) ?
Find ich ebenfalls gut gemacht mit den Gurten, habs bei mir damals fast genauso gelöst :1310_thumbsup_tone1:
SOOOOOO,
da heute mal 10 Grad waren habe ich mich schon mal um die leichten Dinge gekümmert wie THOR und MHD.
Dazu kann ich nur eins sagen: Funktioniert beides Perfekt und würde es jedem weiter Empfehlen der Bock drauf hat!
Aber dann hatte ich doch Bock mich um meine abgerissenen Bremsentrichter zu kümmern!
Und nun ja, es ist ein wenig eskaliert:8_laughing:
Die fertige Lösung wird denke ich für alle M2 N55 sehr interessant werden!
An sich habe ich mich ein wenig an der Competiton Lösung orientiert die ich mir mal gekauft habe, passt aber einfach nicht ....
Deshalb bau ich mir das Ganze halt selber und Größer!
Eventuell werde ich bis zum Radhaus nur mit 3D-Druck Teilen oder halt wie schon angedeutet ab dem LLK mit nem 63er Schlauch weiter gehen.
Am wichtigsten an meiner Lösung ist einfach, dass ich keine Bodenfreiheit durch nen Spoilerschwert oder irgendwelchen blöden Trichtern mehr verliere.
Ich denke mal morgen Abend gibt hierzu das erste Druck Teil zum anhalten.
Ich bin gespannt!
Beim Foto 3 sieht es so aus, als ob das Auto eigentlich nur aus zwei Scheinwerfern und einer Unmenge an Kühlern bestehen würde... :22_stuck_out_tongue_winking_eye:
Am 5.2.2020 um 15:32 schrieb Matchi:
Also ich hab das auch sehr ähnlich gelöst bei meinem 235i (Ich glaube sogar mit Hilfe des Threaderstellers hier und dessen Bildern, Danke nochmals auf diesem Weg dafür) Ich habe die Gurtdurchführung zwar daheim liegen, nutze sie aber nicht, geht auch super ohne. Ich habe Sparco Gurte mit Ausklinkbeschlägen und dazu das passende Schroth Befestigungssystem verwendet.
Sehr interessantes Projekt. Auf die Bremsbelüftung bin ich auch gespannt. Aktuell habe ich ähnlich Lightweight Trichter, die leider sehr dünn sind und beim geringsten Kontakt auseinanderfallen, welche aus Alu bauen lassen, die 1 cm flacher sind aber an der gleichen Stelle angeschraubt werden.
Die Lösung gefällt mir aber selber immer noch nicht.
Thema:
Welche Querschnitte sollen das werden? In der Größe ist die Auswahl an Semislicks leider begrenzt.
So es geht wieder etwas weiter!
Reifen Thema ist erledigt! Ich wollte erst doch Trofeo fahren aber TTC hat grade nen neuen Schwung Nankang bekommen somit sind es die geworden.
Die erste Schablone die ich mal fix nur nach meinen Zollstockmaßen konstruiert habe passt soweit und das Zeichnen und Konstruieren geht weiter.
Wenn alles am Ende passt will ich die Belüftung am liebsten in Carbon haben wird aber wohl noch ein bisschen dauern.
Aber mal hier der aktuelle Stand!
Edited by Apetri
8 people like this
Und wieder was neues!
Räder sind drauf, passt top und steht dem kleinen!
Bremsenbelüftung macht auch endlich Fortschritte Dateien sind fertig und Prototypen passen!!!
22 people like this
Nehm ich :D
Auch die Protrack sehen super aus und passen, trotz 295er echt gut.Cool, dass alles passt, trotz großem LLK. Und du musst nirgendwo etwas zerschneiden?
vor 59 Minuten schrieb Matchi:
zerschneiden?
Das weis ich leider noch nicht 100%
Versuchen werd ich es, dass man alles fast Plug&Play verbauen kann aber ich gehe davon aus den Unterboden leicht einscheiden zu müssen aber wird nicht so viel sein wie bei meiner anderen Trichterlösung. Aber sonst konstruiere ich mir einfach was, bis zum ersten Test dauert es eh noch bis Mitte April :D
Mini Update!
hat zwar keinen Nutzen aber bisschen Optik darf man ja auch mal verbauen:14_relaxed:
Den Kleber da runter zu bekommen war echt am nervigsten...
Aber für so nen 75€ Spoiler ganz nett und passt.
Die Bremsbelüftung finde ich richtig stark! Gibt es da zukünftig irgendwelche Pläne die für andere M2 Fahrer verfügbar zu machen?
Weil deine Lösung gefällt mir bisher am besten.
Die Nankang finde ich super, fahre die selber seit letzter Saison und die haben zwei Trackdays problemlos weggesteckt und bin bisher mit dem Preis/Leistung sehr zufrieden!
Thommy
Ich habe Apetri dazu auch schon angeschrieben und verstanden, dass man seine Lösung bald erwerben kann :-)
Was ich auch sehr gut finde, ist die Lösung von BP Engineering aus China. Die ersetzen die komplette untere OEM-Kunststoffabdeckung durch ein CFK- oder GFK-Teil (wahlweise). Leider wollen die das nur per DHL verschicken und aufgrund der Packstückgröße würden sich die Frachtkosten auf 550(sic!) USD belaufen. Das Teil selbst bekäme man in GFK für 440 USD (was ich preislich voll in Ordnung finde).
vor 11 Stunden schrieb ThommyM2:
Moin Thommy,
ich habe gehofft dass sich mehr M2 Fahrer dafür interessieren und ja ist aktuell in Arbeit!:14_relaxed:Ich bin da zusammen mit Burkhart Engineering dran, die sich auch sehr für meine Lösung interessiert haben, wird aber noch ein paar Tage dauern.
Am Samstag kümmere ich mich um die Verlegung vom Schlauch dann gibt's zu meiner Lösung auch wieder ein Update!:1310_thumbsup_tone1:
Ich bin aber äußerst zuversichtlich, dass alles funktioniert!
Bin bis jetzt leider nur Landstraße gefahren mit den Dingern aber alleine da schon 1,3G ohne schrubben finde ich äußerst vielversprechend und da hatte ich lediglich 30°C auf der Lauffläche! Bin echt mega heiß auf den ersten Trackday!
vor 9 Stunden schrieb Ruediger:
Moin Ruediger,
wäre echt cool, wenn sich die Lösung ein paar deutsche Händler aufs Lager legen aber ich glaube, dass wird jetzt auch noch ein wenig länger dauern....
Sehr schön! Dann bin ich gespannt. Ich habe den Frontspoiler von Burkhart Engineering mit den beiden Belüftungslöchern. Im Prinzip die gleiche Verlegung wie bei dir. Allerdings klappt das nicht so wie ich mir das vorstelle :-)
Freu mich schon :-)
Am schönsten ist, wenn ein Plan aufgeht!
Hier die Finale Lösung zur Bremsenbelüftung, passt soweit alles und jetzt heißt es testen!
Neben bei auch noch die Kolben, Manschetten sowie die Dichtungen getauscht, zwar kein Allheilmittel aber besser als der original Müll.
8 people like this
Genial! :-)
