SozialJ
BMW E46 Fahrwerkseinstellung
6 posts in this topic
Hab in diesen Winter meinen E46 komplett PU gelagert und am Längslenker mit Uniball gelagert.
Nun Frage ich mich was die beste Spureinstellung wäre.
Was empfehlt ihr für Spureinstellung
MfG
Hey das mit den Lagern schonmal ein guter schritt. Ein guter Anfang ist es schonmal die werte vom m3 csl zu übernehmen gut für kompromiss aus track und straßentauglichkeit. Allerdings brauchst du dafür auch Uniball-Domlager oder musst mit anderen Domlagern von anderen autos arbeiten. Hoffe die antwort hilft deine Frage ist schon länger her.
On 26.2.2020 at 8:56 PM, SozialJ said:
MfG
Nur eine kurze Frage. Wenn du sagst, du hast komplett auf PU gewechselt, meinst du damit auch die äußeren Querlenker hinten? Da funktioniert PU nicht. Da nimmt man die normalen Uniball-Lager vom Serienwagen.
Spureinstellung würde ich auch zunächst die vom CSL nehmen. Ich habe es bei mir professionell abstimmen lassen inkl. Radlastwaage. Der Wagen fährt nun wie eine 1.
Edit: Und nun sehe ich erst, dass die ursprüngliche Frage schon aus dem Februar stammt. Ich denke das Thema sollte mittlerweile durch sein.
Edited by Henning
Am 5.5.2020 um 08:19 schrieb Henning:
Vielen dank für die Rückmeldungen
ALso hab schon so alles gemacht wie ihr es gesagt habt mit M3 CSL einstellung und Uniballager am Längslenker
MfG
MfG
Perfekt. Dann geht es nun an den angenehmen Part: Fahren
Wenn dir nun irgendwas komisch vorkommt, kannst du die Vermessung danach ausrichten.
vor 36 Minuten schrieb Henning:
Oke
Fährt sich Prima wurde auch von jemanden eingestellt der viel Rennstreckenerfahrung hatte.
Wenn die Grenze nach Österreich geöffnet wird geht es dann zum Salzburgring
