M3-Weber
Reifendruckkontrollsystem
14 posts in this topic
Um den Luftdruck überwachen zu können und Erfahrungen über den Druck während der Fahrt zu bekommen, interessiere ich mich für ein Reifendruckkontrollsystem.
Ich habe da letztens etwas in einem Forum gelesen. Weiß aber nicht mehr wo und den Beitrag nicht mehr gefunden.
Lag preislich irgendwie zwischen 100 und 150 Euro.
Habt ihr da Empfehlungen?
Edited by M3-Weber
Ich stehe auch vor der Investition. Es gibt ja zwei unterschiedliche System zum Nachrüsten. TPMS uns RDKS.
TPMS: Ersatz der Ventilkappe. Hier hatte ein User das System TireMoni genannt. Kostet um die 100 €. Muss aber bei jeder Änderung des Luftdruck runtergebaut werden.
RDKS: Entspricht dem System bei Neuwagen, die Anzeige wird über einen gesonderten Display realisiert. Hier gibt es z.Bsp. Schrader RDKS Nachrüstkit Art.-Nr. 9054 für ca. 235€
Ich werde wohl das RDKS von Schrader beim nächsten Reifenwechsel nachrüsten.
Am 4.6.2020 um 19:14 schrieb McQuade:
Ich fahre das TPMS TM100 von TireMoni, da ich vorher auch immer mit Schutzkappen auf den Ventilen gefahren bin macht es für mich keinen Unterscheid ob ich den Sensor jetzt grad runterdrehe oder die Kappe :-)
Die Diebstahlsicherung muss natürlich dann weggelassen werden.
Edited by Dr.Prütteklütt
vor 54 Minuten schrieb Dr.Prütteklütt:
Ich dachte, dass der Sensor immer mit einer Sicherungsschraube montiert sein muss. Danke für die Aufklärung:1311_thumbsup_tone2:
vor 24 Minuten schrieb McQuade:
@Dr.Prütteklütt-  ich hab mir jetzt auch TireMoni geholt. Danke für den Tipp.
Installation war einfach, Genauigkeit ist auch gut.
Eine flotte Landstraßen-Fahrt und Waschbox  hat gut geklappt. Am 19.06. teste ich mal am Salzburgring.
Schöne Grüße
Stefan
vor 3 Stunden schrieb Yellowstang:
Schöne Grüße
Stefan
Freut mich zu hören Stefan!
Ich hab bis jetzt auf Nordschleife und Nür-GP keine Probleme gehabt, hatte Sie beim waschen zuletzt auch dran gelassen, alles top.
Gruß Marcel.
Ich hab die Version mit USB. Kann ich via Handy oder mit meinem Autoradio nutzen...
Ich hab aber integrierte Sensoren genutzt, das erleichtert das Anpassen des Luftdruckes ungemein.
Am 11.6.2020 um 17:32 schrieb Yellowstang:
Schöne Grüße
Stefan
Hallo Stefan
wie gefiel dir das System auf der Rennstrecke? Wie hast oder wo hast du das Display montiert? Das stört mich noch bei dem System das ich es in die Scheibe kleben müsste.
@Titty -  TireMoni hat auch auf der Rennstrecke gut funktioniert. Ich habe es ganz links unten an der Frontscheibe mit dem Saugnapf montiert.
Im Prinzip kannst du es aber auch irgendwo hinkleben. Hinten ist auch ein Gewinde, kann also auch anderst montiert werden.
Schöne Grüße
Stefan
Edited by Yellowstang
vor 7 Minuten schrieb Yellowstang:
Schöne Grüße
Stefan
Welcher Gewindedurchmesser denn? Könnte man dann ja ans Armaturenbrett schrauben.
Relativ klein, muss ich mal nachschauen.
vor 21 Stunden schrieb Yellowstang:
Das wäre nett. Nicht das es ein englisches Zoll Gewinde ist. Davon hatte ich dieses Jahr schon genügend ;(
