Frittiersalon
Stahlflex Bremsleitungen BMW M2C 6-Kolben Bremse
20 posts in this topic
wer hat an seinem M2C mit großer Bremse schon Stahlflexeitungen verbaut und kann mir eine Bezugsquelle nennen? Bis jetzt habe ich nur welche für die blaue 4-Kolben Bremse gefunden!?
Einen Satz anfertigen zu lassen wäre grds. kein Problem, einen fertigen zu kaufen natürlich einfacher.
Danke, Marc
SR-Handels GmbH ( Bremsen Heinz ) , Fischer und noch diverse mehr. Oder wie Max schon erwähnt hat, die Jungs von Burkhart
Evolity Stahlflex sind im Übrigen Fischer Stahlflex.
https://www.fischer-hydraulik.de/stahlflex-bremsleitungen/pkw/bmw/2er-f22-f87/
https://www.bremsen-heinz.de/index.php?page=default&acPath=130
Die Stahlflex vom M2 und M2 C sind absolut baugleich.
Ich hoffe dass hat dir geholfen
Edited by Boesi
vor einer Stunde schrieb Boesi:
Die Stahlflex vom M2 und M2 C sind absolut baugleich. ...
Danke erstmal, soweit auch klar. Es geht mir aber darum, ob die Leitungen von "kleiner blauer" und "großer grauer" Bremse gleich sind. Ich habe nämlich auch schon eine Info von jemandem, der die Leitungen in der Hand hatte und sagt, dass sie nicht gleich sind!?
Genau das habe ich auch beantwortet. Die Stahlflex für die große Bremse sind gleich der für die  kleine Bremse
:1310_thumbsup_tone1:
Ich habe die gleichen Bremsleitungen bei der kleinen Bremse ( Blau)  und bei der CCB (Keramikbremse )  verbaut und ich sage dir dass die gleich sind. Die Keramikbremse hat die gleichen Sättel wie die Track Pack Bremse verbaut nur in der Farbe Gold.
Auch die ABE, die beiliegt, ist gleich.
Edited by Boesi
Sehr gut Boesi, danke! :1310_thumbsup_tone1:
Seltsamerweise passen diese aber nicht beim CS...falls jemand mit dem Gedanken spielt
vor 1 Minute schrieb erarich:
Sehr komisch !!!
der Cs hat die große 6 Kolben vorne !
mit Stahl oder gegen Aufpreis Keramik !
Hinten auch die 4 Kolben !
das müsste identisch sein !
ich habe den Kram ja auch verbaut !
Der Kollege hat die Stahlbremse und die Stahlflex bei Burkhart bestellt gehabt. Hat sie wieder zurück schicken müssen.
Vielleicht wissen Thomas oder Johannes schon mehr.
Was war denn an denen falsch ?
Zu kurz etwa ?
Die Anschlussgröße ist doch genormt. Daran kann also nicht liegen
Ich habe die Stahlflex für meinen M2C jetzt direkt bei Fischer bestellt. Konnte mir sogar die Farbe aussuchen und passt alles top. Wie immer eigentlich bei den Fischerleitungen.
Fischer Hydraulik SF sind wirklich top, ebenso der Kundenservice.
vor 9 Minuten schrieb shinin:
Ich wollte es nicht so direkt sagen aber du hast genau Recht , Shinin ! :1335_ok_hand_tone1:
vor einer Stunde schrieb erarich:
bei den hinteren Leitungen gab es leider einen Fertigungsfehler. Da es ausgerechnet bei nem M2 CS nicht gepasst, haben wir zunächst hier den Fehler vermutet.
Ihr könnt also guten Gewissens diese Leitungen bestellen :-)
Viele Grüße
vor 9 Minuten schrieb thomasgobs:
Viele Grüße
Dachte ich mir doch schon. Kann auch irgendwie nicht sein dass die Stahlflex nicht passen. Bremsen, Achsen usw alles wie beim M2 und M2C.
Das einzige was der CS anders hat ist das beschissene adaptiv Fahrwerk was in so eine Ballerkiste nicht reingehört.
Da gehört ab Werk ein Clubsport-Fahrwerk rein und nichts anderes. Besonders mit 95K Startpreis
Edited by Boesi
Sag ich doch!
:1313_thumbsup_tone4:
na also...so schnell klärt sich ein Problem
vor 2 Stunden schrieb erarich:
Das hätte mich jetzt auch total konfus gemacht wenn die Leitungen beim CS nicht gepasst hätten
Die Bremsleitungen sind da, das ging schon mal schnell. Habe mich für schwarze Ummantelung und Edelstahl Fittings entschieden.
Die beiliegende ABE ist allerdings unbrauchbar, die führt den M2C nämlich nicht auf.
Ich könnte dir eine Kopie schicken von
meiner ABE !!  Ich habe auch die Fischer
musst Bescheid sagen dann !
