PassiM2
M2 "Bergtool"
59 posts in this topic
vor 3 Stunden schrieb thomasgobs:
Hi Passi,
sehr schickes Auto :1310_thumbsup_tone1:
Sommer ist ja schon fast da, ab wann ist er zugelassen?
Danke dir/euch. Hab noch ein paar Baustellen zu beseitigen, aber ich denke Ende März wird er wieder angemeldet.
Kann es kaum noch abwarten :3_grin:
Super Auto - Silber im Kombi mit den schwarzen Felgen steht im top: schöner Race-Look 👍
Welche Bremsbeläge fährst du denn?
An Bremsenkuehlung auch was gemacht ?
...und wie standfest ist die Bremse auf Passfahrten?
Am 28.2.2021 um 12:57 schrieb M140i:
Danke dir, Bremsen sind noch stock. Beim nächsten Wechsel gibt es Pagid oder Endless Beläge.
Bremsenkühlung kommt nächste Woche rein, Carbon Ankerblech von Burkhart und die Luft wird über meine neue Laptime Performance Lippe kommen :1310_thumbsup_tone1:
Standfestigkeit auf Pässen ist ganz OK, sind aber demnächst fällig bei mir die Bremsen nach 13000km. Ich denke mit anderen Belägen und der richtigen Kühling sollte das wesentlich besser funktionieren  .
sieht echt klasse aus und die richtigen Modifikationen um den Wagen fahrtechnisch flotter zu machen.
Moin Jungs und Mädels,
bei mir ging’s auch mal wieder voran.
Die AC Schnitzer Frontlippe ist rausgeflogen und eine Laptime Performance Lippe ist drangekommen. Im gleichen Zuge wurden Carbon Ankerbleche von Burkhart Engineering verbaut incl Bremsenbelüftungsschläuche welche an der Frontlippe angeschlossen werden.
Die Fahrwerkshöhe hab ich dann auch noch angepasst nach dem Umbau auf 18 Zoll Protrack.
Gestern wurde dann die „GTS“ Haube foliert und im Anschluss wurden SPG XL bei Burkhart abgeholt und auch gleich eingebaut daheim.
Bin absolut begeistert von den neuen Sesseln, das einzige Problem ist dass ich nun höher Sitze mit den Recaro Seitenadaptern auf Laptime Befestigung. 😕
Hat da wer Erfahrung mit anderen Konsolen mit denen man wieder auf Pole Position Niveau kommt ?
Grüße ausm Allgäu ✌🏻
Edited by PassiM2
Ich würde mir mal die Adapter von VOSS Competition anschauen. Du behälst deine originalen Laufschienen und sitzt auch tiefstmöglich.
Die ganzen anderen Konsolen Lösungen wie von Laptime etc. taugen doch alle nix und sind absoluter Müll meiner Meinung nach, man hat tausend verschiedene Teile die man sich zusammenbastelt und muss man die Recaro Laufschienen verwenden die rumwackeln ohne Ende, zu viel Spiel haben und rumquietschen- die Voss Adapter kosten auch nur 199€ pro Seite und du behälst zusätzlich dazu auch noch dein originales Gurtschloss das an der Laufschiene verschraubt bleibt!
vor 3 Stunden schrieb PassiM2:
Genau das Problem hab ich aktuell auch, aber ich habe bereits eine sehr ähnliche Lösung (oder vlt sogar identische?) von 55parts. Deren Seitenadapter sind auch direkt kompatibel mit den BMW Laufschienen, haben 0 Spiel und man saß mit dem Pole Position sehr schön tief. Die Schale vom SPG XL ist aber breiter als die vom Pole Position und somit kommt der XL unten an diese Biegung der Seitenadapter dran. Das wird denke ich bei den VOSS auch der Fall sein (= Montage nicht in der tiefsten Position möglich).
Vielleicht hat es hier ja schon jemand getestet und weiß mehr in Sachen SPG XL und tief sitzen ?
Sieht top aus 👍 Was für Reifengrößen fährst Du denn auf den 18“ Protracks? Hast Du Spurverbreiterungen verbaut?
vor 3 Stunden schrieb sk8erpope:
Danke 👍🏻 VA 10x18 ET20 und HA 11x18 ET44. Beides ohne Distanzscheiben aber mit 3.3° Sturz an der VA.
Riesen Garage / Halle hast du da zur Verfügung.
Arbeitest du bei Novitec?
vor 38 Minuten schrieb M-George:
 Genau. Ich kann die Hallen nutzen 👍🏻
vor 1 Stunde schrieb PassiM2:
Danke für die Info 👍 Und die Reifengrössen?
Und viele Grüße an den Wolfgang, hatte mal einen 360 Modena bei Novitec umbauen lassen 😊
Edited by sk8erpope
vor 17 Minuten schrieb sk8erpope:
Schöner Zufall mal wieder 😁
VA 265/35r18 und HA 295/30r18 - Michelin Cup 2 (connect)
Wie macht sich der Unterschied zwischen den beiden Sitzen bemerkbar?
Ist der SPG XL für Leute mit etwas mehr "Umfang" oder warum tauscht man die (schon teuren) PP mit der tiefen Sitzposition dagegen aus?
Die Felgen muss ich mir auch endlich mal besorgen..
vor 16 Minuten schrieb Seventyeight:
Der SPG XL hat eine längere Rückenseite und größere Gurtdurchführungen was bei 1.96m sinnvoll ist 😅
Am Becken ist er glaube ich auch 3cm breiter als der Pole wenn ich mich nicht irre.
Die SPG (XL) haben viel mehr Seitenhalt als die PP. Außerdem sind sie höher und dadurch nicht nur für breitere, sondern auch für größere Leute geeignet.
Sind die SPG problemlos eintragbar neim M2 bzgl Seitenarbags/ohne Käfig?
vor 4 Stunden schrieb McMax89:
Kommt immer drauf an. Mit Clubsportbügel und 6 Punkt Gurten sollte es realisierbar sein.
vor 9 Stunden schrieb Seventyeight:
Die SPG XL sind sogar schmaler als die Pole Position und zusätzlich dazu anders geformt, für ne ganze Ecke mehr Seitenhalt. Ich dachte am Anfang auch immer, dass der XL für "breitgebaute" ist und der PP der schmalere, ist aber nicht so.
Der Pole Position ist eher für den Typen Körperbau "Birne" 1,70m 100kg, und der SPG XL eben für 1,80 - 1,95m große Menschen zwischen 90 - 100kg (oder aufwärts).
Letzendlich frage ich mich immer, für welchen Typ der PP überhaupt gemacht ist, weil so richtig Seitenhalt gibt der irgendwie keinem - und die Höhe ist auch sehr ungünstig gewählt. Der SPG XL hat da auch den Vorteil der größeren Gurt-Durchführungen, was einen deutlich flexibler macht in Bezug auf die Körpergröße. Beim PP sind nur die schmalen Schlitze vorhanden die jeden über 1,80m der mit Renn-Gurten fährt dann zerdrücken und die Schlüsselbeine zertrümmern.
Also zusammengefasst: Der SPG XL ist schon der sinnvollere Sitz! :3_grin:
Und für die kleineren schmaleren Typen dann eben der normale SPG.
Edited by xerik
Alles, klar, dass es ein grosser Unterschied ist war mir gar nicht bewusst.
Ich sitze mit meinen 1.92m und 82kg im PP tatsächlich auch über mehrere Stunden und Kilometer sehr gemütlich, Schlüsselbein hab ich seit Jahren auch schon mit einer Titanplatte "optimiert", sollte also laufen :4_joy:
So ein schönes Auto, Silber steht BMW einfach mega gut
vor 2 Stunden schrieb Pablo:
Danke dir :1310_thumbsup_tone1:
Optik 1A mit Sternchen 😍
ich finde das Felgensetup pervers :3_grin:
Exterior ist fertig für die Saison 2021 😁🤘🏻
