Froonki
M135i Clubsport
91 posts in this topic
Hey Frank,
konntest Du gestern schon einen Vergleich ziehen vom letzten Jahr ohne Sperre und diesem Jahr mit Sperre?
Die Sperre wird ja hoch gelobt, ist aber auch ein nicht gerade kleiner Preisrahmen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo
Gestern war es natürlich wieder richtig voll auf der Strecke. 3 mal gelb in jeder Runde. Mit kalten Reifen muß man schon mehr aufpassen als vorher.
Aber er geht schon besser mit Sperre. Er regelt auch nicht mehr so viel.
du merkst also sehr deutlich die höheren Kurvengeschwindigkeiten dank des Diffs oder? Längsdynamisch kann ichs mir ja fast nicht vorstellen, da hier ein offenes Diff ja auch keinen Schlupf eines Rades zulassen sollte.
vor 1 Stunde schrieb Gizmo:
Ja, genau auf der Graden ist es so wie immer. In den Kurven merkt man den Unterschied.
Samstag war es auch noch kalt und halt voll.
ich glaub dann wirst du beim driften richtig Spaß haben damit :)
Hier sind auch noch 2 Runden vom 18.04.18. am Bilster Berg.
Das ist die Ölmenge nach 12000km aus meinem Ölcatchtank. Die natürlich nicht mit angesaugt wurde.
Grüße Frank
nach der Menge an KM aber nicht viel, aber auch gut dass es nicht angesaugt wurde. Siehst du gröbere Verunreinigungen?
Hallo
Hier mal ein kleiner Rückblick auf 2018
Moin Froonki . Schönen Wagen hast du da mit vielen tollen Extras :-)
Ich möchte bei mir auch die Rückbank ausbauen aber ich komme irgendwie nicht weiter. Möchte auch nichts kaputt machen.
Die Sitzfläche hab ich ausgebaut aber nun hapert es an der Lehne oder den Schaumstoffteilen Links/Rechts. Ich finde auch keine Schrauben etc.
Gruß Christian
Die Seitenteile sind nur geclipst, am oberen Ende einfach zu dir ziehen und leicht nach unten drücken. Geht etwas schwerer. Den unteren Teil kannst du sowieso einfach rausziehen. Dann sind zwei Schrauben zu sehen, die musst du lösen. Dann kannst du die Lehnen einfach nach vorne aus dem Lager herausziehen.
Gruß Christian
Guck mal hier:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f21-m135i-sha/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-26-rear-seat-through-loading-facility/GwEIetxT
ist ja alles gesagt 😜
Hier noch ein paar Umbauten von 2018/19 an meinem Wagen.
Nach dem neuen Setup von Tim Bruckschen (413 Motorsport) habe ich 2018 von 225/40/18  Toyo R888 auf 235/40/18 Dunlop Dizezza gewechselt.
Und was soll ich sagen, es ist um klassen besser geworden. Viel mehr Grip. Der Nachteil: wir fahren jetzt mit 120 kmh auf der Autobahn zur Nordschleife.
Danach habe ich eine do88 Charge Pipe von Burkhart verbaut.
Optisch habe ich noch die Einsätze von einem 1er mit Nebelscheinwerfer verbaut
Einen air-scoop habe ich mir auch gebaut, die im Netz kosten über 100 Euro meiner nur 9 Euro.
Neue Scheiben mit Klötzen habe ich auch. Ich bin erst 30km gefahren aber die Endless Beläge bremsen jetzt schon besser als meine alten Pargid RS29.
Und zum Schluß noch neues Öl und Kerzen. Mit dem Stahlbus Ölablassventil ist es eine saubere Sache.
Grüße Frank
Edited by Froonki
11 people like this
vor 12 Minuten schrieb Froonki:
Wegen neuer Spurwerte oder der Reifen?
um deine ersten Runden und das Wetter beneid ich dich :34_rolling_eyes:
Schon krass was Direzza an Mehr-Grip bringt ja
vor 17 Minuten schrieb Alfo4C:
Die Direzza werden dann bei 3Grad Sturz innen zu heiß.
schon mal drüber nachgedacht einen Radsatz in Ringnähe zu lagern? Für die Autobahn sind die Direzza ja fast zu schade ;)
vor 16 Minuten schrieb ETee:
Wo würde sowas denn gehen?
Überlege ich für meinen M nämlich auch....
Speedbeat Motorsport, Manthey..
vor 2 Stunden schrieb ETee:
Nachgedacht schon, es kommt natürlich auch auf den Preis an.
Und wir fahren dann auch noch regelmäßig auf dem Bilster Berg, das sind nur 50km von uns.
optimal ist es halt, wenn man Leute am Ring kennt, bei denen man einen Radsatz privat einlagern kann oder sich halt eine Garage/Lagerplatz mit ein paar Leuten teilen kann. Die Möglichkeit hat aber halt nicht jeder. Sonst ist es wie du sagst vom Preis abhängig.
Ich bin ja den Cup2 in 235/40 rundum gefahren und auch auf Achse angereist (360km). Verschleißbild war mit -3,1° Sturz an der VA ideal, trotz Autobahn. Klar, vom Trockengrip kommt der bei weitem nicht an einen Direzza usw. ran. Ist aber halt ein guter Kompromiss bei nur einem Radsatz.
vor 21 Stunden schrieb Froonki:
Das ist mir klar aber war das mit den R888 anders? Oder hat sich das Setup nochmal in Richtung mehr Sturz verändert?
vor 1 Stunde schrieb Alfo4C:
Mit den R888 war das schon anders, die haben ja auch nicht so ein grip.
Mit den Toyos sind wir aber auch nicht mit 250 km/h zur Nordschleife gefahren.
Auf die halbe Stunde kommt es dann auch nicht an. Zumal man dann am Ring sowieso
immer warten muss,bis die Strecke wieder auf macht.
Ich bin letztes Jahr 4 oder 5 mal mit den Direzzas zum Ring gefahren und habe innen keinen sichtbaren Verschleiß.
vor 18 Stunden schrieb Froonki:
ich denk solange ein Auto noch auf der Landstraße nutzbar ist sollte man es griffbereit haben. Denn auch eine Runde um ein Eis kann spaßig sein im Ringtool.
