Muffelwild
BMW E90 325i Nordschleifensetup
87 Beiträge in diesem Thema
Habe im 325i ja ein 188L mit 3.23. Habe mir jetzt vom Automatik ein 3.73er gekauft welches jetzt neue Lager, Dichtringe und eine Drexler-Sperre bekommt. Wenn man sich die Werte im Getrieberechner anschaut, müsste dies perfekt sein. Mein N52B25 hat ja eine etwas andere Getriebeübersetzung als der 3l. Dann schaue ich mal wie lange der 2.5er hält und halte parallel schon Ausschau nach einem N52B30, welchen ich dann aber mit altem Getriebe und dem Diff fahren möchte. Die MSV70 ist bei beiden ja identisch und nur Software muss angepasst werden.
Am 4.1.2021 um 19:12 schrieb Muffelwild:
Hat jemand Erfahrungen mit den IRP Shiftern? Sind die eintragbar? Sind verlockend für's halbe Geld eines CAE.
Fahre ich seit 2 Jahren problemlos und funktioniert für meinen Anspruch perfekt. Null Spiel in der Schaltung und gutes Feeling.
Wurde bei mir per Einzelabnahme eingetragen.
Wichtig: Schaltlager am Getriebe mit erneuern...
vor 5 Stunden schrieb BlackForest:
Was meinst Du genau mit Schaltlager? habe alles soweit auseinander und muss den Dichtring der Schaltstange ins Getriebe wechseln da undicht. Das Gelenk der Schaltstange hat kein Spiel und sonst finde ich im Teilekatalog oder in den Anleitungen kein Lager. Sorry, mein erster BMW :4_joy:
Er meint wahrscheinlich diese kleinen Plastikringe wo diese Schaltstange geführt wird.
vor 13 Stunden schrieb Muffelwild:
Ich fahre die gleiche Übersetzung , für mich leider nicht ganz perfekt. Ich muss zu oft Schalten. Aber vielleicht funktioniert das in deinem besser.
vor 6 Stunden schrieb Kappacino:
Ich denke er meint das hier
Hallo
Bei CAE ist auch ein anderer Spannstift dabei. Nr.14
Am 28.1.2021 um 20:09 schrieb Timo:
Diffgehäuse sind eigentlich alle gleich ob 1er oder 3er.
Siehe hier
Das gehäuse selbst schon, die Aufhängung aber anscheinend nicht.
Ist beim Orginal zur Hinterache hin ca 5cm länger. Mache mal ein Foto.
Am 29.1.2021 um 21:04 schrieb Timo:
Genau... das restliche "Spiel", was man noch in der Schaltung hat, kommt von diesem Schaltlager... Zusammen mit neuem Getriebeöl und Additiv sollte das ganze schon mal deutlich verbessern (vor allem bei Fahrzeugen >200tkm, egal ob IRP oder CAE)
vor 59 Minuten schrieb BlackForest:
da gebe ich dir recht, habe ich bei mir auch neu gemacht.
Öl m Getriebe wechsele ich wie alle Betriebsstoffe mindestens einmal die Saison.
Von additiven halte ich nichts, habe leider schlechte Erfahrungen damit gemacht.
vor 3 Minuten schrieb Timo:
Echt? Kannst du die mal mitteilen? Find ich sehr interessant, bei mir steht nämlich auch bald wieder ein jährlicher Getriebeölwechsel an und wollte wieder das Liqui Moly Additiv aus der Tube dazugeben.. (Sorry, falls offtopic hier, aber ist ja schon interessant beim Tracktoolaufbau)
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-1040-Getriebeoil-Additiv-20/dp/B001CZSGUI
bearbeitet von BlackForest
vor 2 Stunden schrieb BlackForest:
Ich habe das Rewitec benutzt
nach ca 1000km lies sich das Getriebe schlechter schalten.
Ich selber fahre nur noch Renngetriebeöl, das ist denke ich für mich persönlich das sinnigste. Die Hersteller die Motorsportöle machen , wissen welche Additive benötigt werde.
Sonst wären sämtliche Entwicklung umsonst, wenn man einfach eine x beliebige Additive in ein Öl gibt . Da könnten alle Hersteller genügend geld sparen.
bearbeitet von Timo
das Projekt ist endlich auf der Straße! Fertig darf man ja bei einem Tracktool nie schreiben :4_joy: Paar kleinere Rückschläge wie z.B. mit dem IRP Shifter, welcher durch seine nicht verstellbare Zentrierfeder komplett unbrauchbar ist, gab es, aber wurde durch einen CAE Shifter gelöst... Die ersten Probefahrten im Umkreis meiner Halle nur in Luxemburg wegen noch fehlenden TÜV hab ich hinter mir. So ein 3.73er Diff vom Automatik mit Drexler-Sperre ist schon was feines. Ja, Projekt ist natürlich eskaliert :8_laughing:
Jetzt steht als nächstes der TÜV an. Hierfür habe ich einen Ordner mit Fotos, Unterlagen zu allen Komponenten angelegt und nächste Woche Termin beim Prüfer meines Vertrauens gemacht. Ich hatte ihm die Daten vorab gemailt und mit zwei Sachen hat er ein Problem:
1. mit der Lenkradnabe. Hier hätte er gern eine verformbare! Ich habe jetzt das ganze Internet auf den Kopf gestellt, aber ich finde keine einzige für den E9X, welche einen verformbaren Korb besitzt. Diese sehen immer wie die jetzige aus. Auch Bilder anderer Tracktool haben diese Nabe. Habt ihr da vielleicht Erfahrungen zu? Außer fahr direkt zu einem anderen Prüfer? :22_stuck_out_tongue_winking_eye:
2. Das zweite Problem hat er mit meinen IRP Unibal Domlagern. Hier würde er mindestens einen Betriebsfestigkeitsnachweis benötigen. Fährt außer Timo noch jemand so was?
Hier noch paar Fotos:
14 Personen gefällt das
Sieht ja richt lecker aus dein Renner.
Vor allem gefällt mir eine Schalterkonsole sehr schön und sauber gelöst. Da muss bei mir auch noch etwas passieren.
Die Momo Narbe ist eine die verformbar ist. habe diese bei mir auch verbaut.
vor 13 Minuten schrieb Timo:
Konsole kann ich dir nach deinen Wünschen aus Plexiglas lasern 😉
Die Momo A2013? Sieht auf den Bildern gar nicht so aus... Ist das diese? Dann bestelle ich die auch noch.
Richtig schön, ne silberne BMW Limo als Tool geht immer
Jagenau ich habe diese verbaut und auch eingetragen .
Das hört sich gut an , komme ich vielleicht noch drauf zurück
So, TÜV Versuch Nr. 1 gescheitert. Meine und auch die neu bestellte Momo Lenkradnabe gefällt ihm nicht. Er will eine mit verformbaren Korb. Darauf, dass ich das ganze Internet auf den Kopf gestellt habe und keine einzige für E9x gefunden habe, meinte er nur, dass er schon bestimmt 100 eingetragen hätte. Konnte mir aber keinen Hersteller nennen :46_confounded:
Zweite Problem die IRP Domlager. Ohne irgendein Festigkeitsgutachten keine Chance, auch nicht dieses weg zu lassen im Sinne von nicht eintragungspflichtig.
Also nächste Prüfstelle suchen :4_joy: Jemand Tipps im Raum Trier-Nürburgring im Umkreis von 100 km? Weiter geht erst bei besserem Wetter. Fährt sich fies bei 7 Grad und Regen :8_laughing:
Gurt Ringösen mit M12 suche ich auch noch die nicht direkt so riesig sind wie die Baumarkt Dinger.
So ging es mir damals, als ich für den E46 Komponenten gesucht habe. Keine verformbare Nabe gefunden. Für den E36 kein Problem.
Wofür Ringösen mit M12? I.d.R. lässt sich alles mit dem Schroth B023 Kit lösen.
Einzige unibal Domlager, die mein Prüfer einträgt, sind die KW.
vor 6 Minuten schrieb Muffelwild:
Motorsport Knoop in Mülheim an der Mosel  :-)
bearbeitet von Kiwi
vor 2 Minuten schrieb Patty:
wofür Ringösen mit M12? I.d.R. lässt sich alles mit dem Schroth B023 Kit lösen.
Die habe ich auch da verbaut wo nicht die M10 Ösen gepasst haben, aber kannte er nicht mal! Ihm extra die Montage-Anleitung mitgebracht, war ihm egal... Dabei hat er vom Hörensagen schon viel am Ring geprüft.
vor 2 Minuten schrieb Kiwi:
OK, danke. Auch schon mal gehört dann klopfe ich da mal an ;)
Gerade eben schrieb Muffelwild:
Richte ihn mal schöne Grüße von mir aus.
Gerade eben schrieb Timo:
Jetzt sag nicht du warst mit deinem da? :4_joy:
ja klar schicke alle meine Kunden zu ihm. Harald und ich kennen uns mittlerweile schon über 15 Jahren.
vor 1 Minute schrieb Timo:
Du bist mir ja einer 🤣 Hättest du mir mal früher sagen können, denn dann kennt der ja das H&R im E90 mit IRP... Ich dachte, deiner ist irgendwo bei dir in der Nähe und hatte keine Lust mit der Karre so weit zu fahren :8_laughing:
für komplett Umbauten fahre ich zu ihm , da mein Prüfer hier keine Airbags usw austrägt. Nur Fahrwerk mit Domlager lasse ich bei meinem hier machen.
