ChrisGrnwld
699 Beiträge in diesem Thema
Am 17.5.2021 um 13:46 schrieb mad90:
Passend dazu: ~1150 kg E36, Nankang AR1 225er auf der Nordschleife. Mit wie viel kalt los? Auch 1.9?
Ich habe letztes Jahr auch ein bisschen ausprobiert. Dann frage ich auch mal nach euren Meinungen.
Frontantrieb 950 kg, Yokohama Advan A052 195/15-15. Welchen Luftdruck kalt zum Starten? ;)
Am 21.5.2021 um 20:18 schrieb Drivingpleasure_87:
Servus zusammen,
hat jmd. von euch Erfahrungen mit Pedaladaptern o.ä. Lösungen? Bei meinem 140i ist der Abstand zwischen Brems-/Gaspedal und der Winkel meiner Beine trotz tiefstmöglicher Sitzposition im Recaro Sportster nicht optimal. Bei harten Bremsmanövern klappt heel & Toe nicht so wie ich mir das vorstelle. Fuß anders platzieren bzw. rotieren geht leider nicht, weil das Knie dann gegen die Unterseite der Lenksäulenverkleidung stößt 🙄
das Bremspedal der Automaten ist ein wenig breiter und würde den Abstand verkleinern, dann könnte ich mit der Außenseite ggf. aufs Gaspedal abrollen..
direkt die ganze Pedallerie raus und ändern wollte ich erstmal umgehen wenn möglich 😬🙈
eure Ideen und Vorschläge sind willkommen 😊
Hallo
Hast du dein Problem schon lösen können?
Fährst du Automatik?
Ich hatte ein ähnliches Problem, wenn du noch Hilfe benötigst, stell mal bitte ein Foto ein. Dann kann ich mal schauen bezgl. einer Idee ;)
Am 28.1.2022 um 22:47 schrieb Dr.Prütteklütt:
Hallo Leute!
Ich würde gerne einen Flaschenhalter in meinem leergeräumten Auto haben, da ich keine Möglichkeit habe eine Flasche sicher zu verstauen wo ich auch bei der Fahrt schnell drankomme.
Wenn überhaupt wie habt Ihr das gelöst? am besten mit Bild, Danke! :-)
Ich habe die Bohrung der Anschnallgurt Clipse genommen im Mitteltunne und eine Fahrradflaschenhalterung genommen. 0,3l halten ohne Probleme.
vor 6 Stunden schrieb Titty:
Solche Fragen sind immer schwierig zu beantworten, vom Gefühl her wäre ich da aber mal von ca. 1,6bar kalt ausgegangen, hinten ev. um 0,1bar weniger.
Wow, weniger wie 1,9 bar hab ich mich nicht mehr getraut. Hatte 1,5 bar ausprobiert und sofort in der 1. Runde ohne hohe Speed abgeflogen, da es massiv über die Vorderräder schob.
Naja, ein kalter Semi oder auch Slick rutscht im kalten Zustand auch massiv, das ist normal.:10_wink:
Nur wird der Reifen bei dem Fahrzeuggewicht mit 1,9bar wohl lange nicht warm bzw. wird der Luftdruck dann warm deutlich zu hoch sein, oder?
vor 1 Minute schrieb Fox906bg:
Warm war der Luftdruck nach 20 Minuten vorne 2,4bar und hinten 2,2 meistens. Bin mit 1,9bar gestartet kalt.
das wird viel viel viel zu hoch sein. Ich würde eher schauen dass du warm bei 1,9 - 2,0 landest.
vor 1 Minute schrieb Kappacino:
Oh, dann war das ein Irrglaube. Also wirklich bei 950 kg mit 1,6 bar losfahren und die Räder dann über Lenken und Bremsen erwärmen und bis 1,8 - 1,9 bar warm warten?
Welcher Druck am Ende der richtige ist, ergibt sich grundsätzlich über die Laufflächentemperatur. Bleibt der Reifen zu kalt, musst du mit dem Druck runter. Wird er zu warm, musst du den Druck etwas erhöhen (natürlich ausgehend davon, dass das restliche Setup passt).
Mit der Zeit bekommt man aber ein gutes Gefühl dafür, bei welchem Fahrzeuggewicht und Bereifung welcher Luftdruck funktionieren kann.
Schreib doch mal dem Yokohama Kundenservice. Mit antriebskonzept und Achslasten hat man mir für den ad08r damals recht brauchbare Drücke zugeschickt.
Und darfst ja auch nicht die generelle Strecken/Asphalttemperatur vergessen. Ich passe das immer auch Tagestemperatur bedingt an. Also beim S2000 mit 1200kg starte ich im Sommer bei warmen temps meist so bei 1.6-1.7 und wenns dann im Oktober schon kälter ist ein bisschen mehr. Wie Fox906bg schon schrieb muss du das am besten erfahren. Bei niedrigem Luftdruck immer erst vorsichtig warmfahren aber das sollte ja klar sein.:3_grin:
Am 30.1.2022 um 09:53 schrieb Titty:
Hallo
Servus,
nein, bin ich noch nicht angegangen. Ich fahre einen Handschalter 😉 Bild schick ich per pn.
bin am überlegen, ob die Lenksäulenverkleidung wegkommt, dann hat das Knie mehr Platz.
Was hast du bei dir gemacht?
Ich hatte bei mir das Problem, das durch die fehlende Mittelkonsole (Fahrzeug ist leer geräumt) das rechte Bein, der rechte Fuss keine Stabilität hatte. Hin- und her überlegt und dann habe ich mir eine Fuss/Hackenstütze überlegt. Diese hat das Ganze Problem gelöst.
Sende mir mal das Foto, vielleicht habe ich da auch eine Idee für?
Hi zusammen, eine Frage:
Bei Kauf hatte mein Ringtool eine Airbagrückrüst Nabe mit Widerstand verbaut, Lampe war dementsprechend nicht an.
Nach dem Umbau im Innenraum (Lackieren, Kabel strippen etc) hat dann aber die Airbag leuchte gebrannt. Hat mich die Saison jetzt nicht gestört und das ganze System war noch verbaut nur eben ohne die Airbags. Mit Käfig und FIA Sitzen darf ich das ganze Airbag System sowieso ausbauen, also Kabel und Steuergerät.
Jetzt habe ich das Steuergerät mal ausgebaut und die Lampe ist trotzdem noch an.
Sogar nach ausbau der kleinen Birne leuchtet es noch leicht :D
Was kann ich nun tun? Kann man das Airbag System auscodieren?
320 Coupe von Januar 97.
vor 6 Stunden schrieb mad90:
Das wundert mich... Batterie mal lange abgeklemmt gelassen? Bei mir war nach dem Ausbau alles von selbst erledigt. Sofern dieser Widerstand noch verbaut ist würde ich den mal rausschmeißen.
Direkt die nächste Frage hinterher. Aktuell hab ich noch die fette Standardbatterie verbaut, sprich 72AH // 680 A // 17kg.
Für ein Ringtool natürlich fehl am Platz und so viel Power benötige ich natürlich nicht mehr... Hat jemand Erfahrung damit wie klein man die Batterie dimensionieren kann?
Als Verbraucher sind nur noch Scheinwerfer, Motorsteuerung, Lüftung und el. Fensterheber sowie ein 400mm E-Lüfter verbaut. Der sollte schon 10 min im Stand nachlaufen können ohne dass ich nicht mehr vom Fleck komme. Auto fährt nur bei >10 Grad und Erhaltungslader habe ich, den ich auch bei Standzeit >2 Wochen dran mache.
Hatte mal 20Ah // 290 A // 5,9kg ins Auge gefasst oder ist das zu extrem?
bearbeitet von mad90
Warum keine LiFePO4? Deadweightindustries hab ich in all meinen Autos drin.
Weil so eine kleine AGM Batterie nur 50€ kostet und die Gewichtsersparnis pro Euro ist damit natürlich top. Die Leichtbaubatterien sind sicherlich super und sparen vielleicht nochmal 2kg mehr aber sind absoulut außerhalb meines Preisrahmens als Student :D
Sowas in der Art brauch ich auch noch 👌🏻
Am 6.2.2022 um 16:44 schrieb mad90:
Du könntest auch den Tacho einmal rausnehmen (wenn du eh schon alles rausgeschmissen hast vom System) und hinten die kleine Birne aus dem Tacho entfernen, die das Airbag Feld im Tacho beleuchtet, so hatten wir es damals auch ganz einfach umgangen und es kommt auch nicht mehr zu komischen Fragen beim TüV, da ja das ganze System nicht mehr montiert ist :-)
Am 9.2.2022 um 17:44 schrieb mad90:
So habe ich es auch gemacht, einfach die kleine AGM Batterie bestellt gehabt die so direkt lieferbar ist (ich meine auch um 40/50€) muss ja wie du sagtest eigentlich nur zum Starten und für den Lüfter noch etwas reichen.
Hatte damit bisher keine Probleme gehabt beim E30 :-)
Im E36 Tacho ist eine kleine LED die leuchtet auch wenn die Birne ausgebaut ist.
War bei mir mit Ausbau des Airbag Steuergerät und Kabeln aber aus.
Weißer Stecker am Tacho Pin 14 auspinnen - dann is ruhe 😉
vor 2 Stunden schrieb mad90:
Klasse vielen Dank :3_grin:
Kein Ding, hatte das selbe Problem auch schon mal vor ein Paar Jahren.
