Seventyeight
M2 LCI "Projekt"
165 posts in this topic
vor 12 Minuten schrieb Froonki:
8l Öl  kommen auf einen trockenen ( neuen) s55 Motor.
und trocken und nass/schon gelaufen macht 1,5 L Öl aus, @Froonki ??
Der Unterschied kommt mir sehr groß vor.
Ca.  nen halber Liter fallen für den Ölfilter an aber wo bleibt der Rest ? Dann müßte ja ein großer teil im Ölkühler stecken ??
Ich hatte allerdings auch schonmal dran gedacht den Motor ( S55 ) ca nen halben Liter zu überfüllen
Edited by Boesi
Der Rest bleibt im Filter, Ölkühler mit Leitungen, Ölpumpe und oben im Kopf,
vor 6 Minuten schrieb Froonki:
Danke für die Info
Hab jetzt frisch gewechselt. 8 Liter eingefüllt und Meßstab steht bei knapp 9/10 würde ich sagen.Screenshot_20211005-230827.jpg
@Jochen
moin Jochen , war der s55 Block komplett trocken/leer ? 8 L ist irre viel !
Aber interessant zu wissen dass man den s55 / n55 gut überfüllen zu können !
Beim N55 ist die Erstbefüllung 8L - völlig im Rahmen ^^
vor 29 Minuten schrieb Boesi:
@Jochen
'Normaler' Ölwechsel mit Filter.
Ist ja irre.... Ich fahre ja auch nen S55 und bekommen beim Ölwechsel mit Filter 6,5 L eingefüllt.
Und die beschissene elektr. Ölstandanzeige zeigt mir maximum an......
Edited by Boesi
vor 58 Minuten schrieb Boesi:
Krankes Forum. Da ist man sauer darüber, daß man weniger Öl benötigt:4_joy:
vor 10 Minuten schrieb Jochen:
:4_joy::4_joy:
vor 12 Stunden schrieb Boesi:
@Jochen
Naja, die Ölstandsanzeige ist halt für den Standardbetrieb im Alltag. Und da die Motoren in diesem Modus praktisch kaum Öl verbrauchen, reicht die ja auch aus. Für den Track würde ich mittels Bimmerlink messen und anzeigen lassen oder halt eben den Ölmessstab nachrüsten. Hab den Messstab aus dem N55 Cup-Auto auch noch zu Hause liegen, werde ihn aber nicht einbauen, da die Bimmerlink-Messung gut funktioniert. 97mm Ölniveau bei 6,5l und betriebswarm.
Hinzu kommt, dass wenn du auf eigener Achse zum Track an-/abreist, die kontinuierliche Ölstandsmessung von Vorteil ist, für den Fall, dass du dir den Ölkühler auf dem Track beschädigst, dass aber bei der Abfahrt nicht gleich feststellst und dann schleichenden Ölverlust hast. Mit Peilstand bleibt dir nur die Öldruckleuchte. Ist natürlich irrelevant, wenn (wie bei Jochen) das Auto sowieso nur auf dem Hänger zwischen den Rennstreckenbesuchen spazierengefahren wird.
vor 1 Stunde schrieb Ruediger:
Hast du Recht. Wobei man nicht vergessen darf: sobald der Öldruck fällt regelt die Motorsteuerung sofort. Das ist ja auch der Grund warum die Kisten den Öldruck nicht direkt anzeigen. Viele würden den Druck gar nicht im Auge haben bzw. Die Kontrollleuchte übersehen, so geht die Karre einfach aus bzw. In den Limp Mode. Eigentlich Idiotensicher. Also genau das richtige für mich😂
vor 13 Stunden schrieb Boesi:
@Jochen
So meine Freunde,
War heute in Anneau du Rhin, bisschen rumcruisen.
Hat eigentlich ganz gut funktioniert, musste dann aber leider frühzeitig aufhören weil meine Reifen vorne einfach tot waren..
Man sieht es auf dem Bild nicht so gut wie in real aber der mittlere Steg ist quasi inexistent.
Der Reifen ist einen kompletten Tag am HHR gelaufen und ca. 4x 10 Minuten in Anneau du Rhin, vorher sah der richtig gut aus, die "langsamen" Kurvenkombinationen haben den spürbar komplett gegrillt..
Ich bräuchte jetzt endlich mal mehr Sturz vorne :3_grin: (die hinteren sehen übrigens gut aus..)
Auf jeden Fall geht der Bock ganz ordentlich wenn man weiss wie man damit umzugehen hat.
War vor 2 Tagen noch am 12h Hungaroring mit dem Golf TCR und es i halt schon erstaunlich, wie viel weniger so ein Strassenwagen abkann.
Macht trotzdem einfach Bock :4_joy:
Edited by Seventyeight
Lass mal Druck ab , bitte !
Das ist ein klares Zeichen für Zuviel Druck
Edited by Boesi
Gerade eben schrieb Seventyeight:
warm 2.05 Bar
Das ist kaum zu glauben !
Sturz ??
Edited by Boesi
Sturz ist komplett Serie.. -1.9? Bin ich nicht sicher.
Bei mir hatte der Cup2 auch immer so ausgesehen. Du fährst einfach zu schnell😁
Recht typisch für Seriensturz und Cup2 am M2. Ich fahre heiß etwa 2,3-2,4 da ist es nicht ganz so schlimm. Seriensturz war bei mir übrigens 1° und 25 bzw. 34'
Bei meinem Golf ebenfalls das selbe Bild, ich bin sogar mit ca. 2,5bar gefahren, damit sich der Reifen nicht vollständig auflöst bzw. ich noch per Achse nach Hause komme.
Cup2 und ambitionierte Fahrweise bzw. Dauer-Attacke auf GP-Strecken ist schwierig.
Ausser man fährt eine Dimension, die in einer brauchbaren Kennung erhältlich ist.
@Fox906bgdas könnten 1:1 meine sein :4_joy:
Vielleicht sollte ich doch mal einen anderen Reifen testen?
Die Vorstellung in meinem Kopf war eigentlich so einfach:
-kein Hänger, darum der Cup2 weil der auch Hin- und Rückfahrt aushält, dafür etwas weniger performt auf dem Track.
Funktioniert jetzt so "naja"
Das ist halt das Problem, wenn man per Achse an-/abreist, gibt es kaum einen Reifen, der den Spagat so gut schafft wie der Cup2.
Ebenso juckt es den Reifen relativ wenig, wenn es zwischendurch mal regnet.
Ausserdem kommt er gut mit Serien-FW und niedrigen Sturzwerten zurecht.
Stimmt genau.....
Wobei der Cup2 sich auch erst mit 2,5-3 Grad Sturz so richtig wohl fühlt....
Dazu kommt wenn man die richtige Cup2 Mischung in der richtigen Breite fährt arbeitet der reifen wirklich ordentlich...
Ich sag ja beim M2 nimmst 255/275/35/19 in Mo/Mo1 ( AMG ) und du wirst zufrieden sein.
Mit allen anderen Mischungen bin ich auch immer total abgekackt auf dem Track und in der Serienbreite ( 245/265/35/19) taugen die Cup2 auch nicht  wirklich was.
Edited by Boesi
vor 6 Stunden schrieb murdock:
Stimmt genau.... Ich hatte ab Werk auch nur 1,5 ( 1°30`) Grad Sturz vorne .
Ab werk hat der M2 hinten mehr Sturz als vorne.
Edited by Boesi
Am 7.10.2021 um 14:43 schrieb Boesi:
Stimmt genau.....
Blöde Frage vermutlich, ich habe das schon öfter gelesen, und wollte das auch mal probieren. Wie sieht das mit TÜV etc aus? Ist das zugelassen?
Ich hatte bislang die * (BMW Kennung in Seriendimension) genommen
Edited by murdock
