Paco1M
BMW 1er M E82 "Baby-///M"
29 posts in this topic
Da in meiner Vorstellung bereits gefragt wurde, ob das Auto Serie bleibt wollte Ich hier mal etwas dazu schreiben, denn er ist schon nicht mehr Serie :8_laughing:
Da Ich auch eine gewisse Liebhaberschwäche für das Auto habe, will/wollte Ich ihn keinesfalls zu radikal zum Tracktool umbauen, was sich für mich aus zeitlichen Gründen auch nicht lohnt.
Basis ist ein 2011er BMW 1er M Coupé mit 340ps (N54 Motor). Geändert wurden:
  • Alu Chargepipe
  • Downpipes (Wagner)
  • Ölthermostat
  • Ladeluftkühler (Mishimoto)
  • Fahrwerk (Clubsport 2-Way mit anderen Federn) VA -2,6° ; HA -1,9° Sturz
  • Stehbolzen
  • Stahlflexleitungen
  • Felgen 10x19 ET25 rundum, hinten mit 10mm Spurplatten
  • 255/35 19 VA - 275/35/19 HA (Serie 245/265)
  • Endschalldämpfer (Lightweight Race Titan)
  • BMW Performance Sitze angepasst ans restliche Interieur (Recaro Sportster CS)
  • Ein paar optische Dinge wie Lenkrad, Naviabdeckung und Mittelarmlehne in Alcantara, PP Schaltknauf, PP Carbon Spoilerlippe, PP Nieren
  • Oil Catch Can
  • Stabilager PU
  • Zugstrebenlager PU
Geplant ist noch ein zweiter Radsatz mit 265/35 18 und 295/30 18 und Ölkühlerupgrade, dann bin Ich erstmal soweit zufrieden wobei man ja immer noch das ein oder andere findet :3_grin:
14 people like this
Sehr schönes Auto! Besonders der Kindersitz hinten drin hat was :1_grinning:
Weißt du schon welches Ölkühlerupgrade du verbauen möchtest? Bin auch grade am schauen für N54, am besten natürlich eins wo die Thermostatfunktion noch gegeben ist...
vor einer Stunde schrieb coolibaali:
Ja, als Backup für den Daily ist hier auch ein Kindersitz drin :8_laughing:
Ich favorisiere ein Mosselman Thermostat mit großem (28 Reihen) Ölkühler auf der Beifahrerseite, also an der originalen Position vorm Radhaus.
Den 1er M finde ich einfach nur geil!! 🥰
Super Mods!
Weiterhin Viel Spaß damit 👍
Einfach nen Sahneteil :1335_ok_hand_tone1:
Das M-Coupe ist einfach ein Traum. Optisch für mich eines des schönsten Autos, da sehr zeitlos. Gar nicht so aggressiv im Detail, im Gegenteil. Aber in den kleinen Feinheiten entdeckt man eben doch das böse Gemüt unter der Haube...
vor 8 Stunden schrieb Yoshi:
Ja absolut, im ganzen sieht er neben nem M2 oder M4 schon fast harmlos aus, ist er aber nicht :3_grin:
War auch immer mein Traum und ist daher schon länger in der Garage als anderen Autos bisher :8_laughing:
Wer Bock hat kann sich auch noch eine ausführliche Vorstellung auf Youtube zum Auto bzw. mir anschauen:
Am 28.7.2021 um 10:50 schrieb Paco1M:
Servus, hast du jetzt schon einen Ölkühler eingebaut? Bei Mosselmann gibt es ja nur einen 19 Reiher.
Habe nämlich aufm Ring auch zu hohe Öltemperatur und möchte was ändern.
Grüße Stefan
vor 20 Minuten schrieb STM M-Coupe:
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
das steht für Winter auf dem Plan. Wahrscheinlich mit diesem Kit:
https://auto.helperformance.com/bmw-e82-1-series-n54-n55-engines-thermostatic-oil-cooler-kit
vor 27 Minuten schrieb Paco1M:
Hallo Stefan,
Das Kit schaut recht gut aus, hast du schon mal gemessen ob die Höhe für 20cm reicht?
Gibt es da Erfahrungen wie viel die Temperatur sinkt? Wie viel Liter Öl mehr sind es mit dem Kühler?
Danke für die Info
nein, wird schon halbwegs passen, ansonsten passend gemacht :8_laughing:
Ich schätze es wird an Ölmenge nicht viel mehr werden, der ersetzt ja nur den originalen.. Das externe Thermostat bietet wohl auch mehr Durchlass.
sieht dann montiert so aus:
vor 2 Stunden schrieb Paco1M:
Das heißt das Mosselmann Thermostat braucht man bei dem Kit gar nicht, bei dem Flansch ist ein Thermostat verbaut.
Idealerweise Mosselmann und Kit mit normalen Anschlussflansch, oder?
Danke für die Bilder.
Edited by STM M-Coupe
vor 4 Stunden schrieb STM M-Coupe:
Welches Thermostat am Ende besser ist kann ich dir nicht sagen, finde es bei mosselman etwas suboptimal, dass die das Thermostat nicht mit dem setrab Kühler für rechts in Kombi anbieten sondern nur links oder beide Seiten.
Daher werde ich wohl über HEL 25 Reihen beziehen. Das kostet komplett 749€.
Wenn die Temperaturen dann immer noch nicht passen würde ich den oem wasserkühler gegen CSF oder Mishimoto tauschen.
Nicht jedermanns Sache aber mit 8,7kg pro Rad sehr leicht und schön ausgefallen :)
8 people like this
Ich find das "Japan" Design gut. Sehen sehr racig aus. Definitiv mal was Anderes auf einem BMW.
Was sind das genau für Felgen? Volk?
vor 1 Stunde schrieb chrislo:
Ja genau das sind Volk (Rays) TE37 SL Saga in 9,5x18 ET20. Somit keine Spurplatte nötig.
ProTrack, Motec etc. sind zwar auch funktional aber waren mir zu langweilig.
Titan-7 hätten mich interessiert aber nicht eintragbar. Alternativ Schmickler die sehr ähnlich aussehen, aber alle vergriffen und Lieferzeit unklar..
Edited by Paco1M
vor 22 Minuten schrieb Paco1M:
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube du hast da einen Denkfehler - Wenn du die Reifen aufziehst, könnte es sein, dass die zu nah am Verstellring sind und du doch Platten benötigst.
So war das zumindest bei mir mit 9,5x18 ET23 und 265er Cups. Die Achse sollte ja identisch sein...
Wie gesagt, kann mich auch irren, aber vielleicht prüfst du das einfach mal...
vor 51 Minuten schrieb Borsti_M390:
Wie viel platte hattest du dann drauf? 5mm?
ich bin ja mit der ET schon 3mm weiter draußen..
4mm Abstand genügen ja zum Versteller..
vor einer Stunde schrieb Paco1M:
Ich bin dann auf 10mm pro Seite gegangen - wegen der Mittenzentrierung! Hatte auch 8mm Scheiben bestellt, diese aber wegen fehlender Zentrierung zurück geschickt. Ob und wie das passt hängt natürlich mit dem Platz im Radhaus und auch von den eingestellten Sturzwerten ab, zumindest an der Außenkante...
Ob der Abstand zum Verstellring an der Innenkante reicht, wird dein Tüv Prüfer entscheiden. Ich wollte da aber auf Nummer Sicher gehen, weil der Reifen ja auf der NoS auch ordentlich walgt... Ehrlich gesagt, wären mir 4mm da zu wenig.
Die TE37 gefällt mir richtig gut, hatte ich auch mal überlegt, aber dann wieder verworfen. Bei den Amis sieht man ja viel die Japan Felgen auf den BMW. Du schreibst Titan7 haben dich interessiert aber nicht eintragbar, heißt die TE37 kriegst du eingetragen?
Mal als Vergleich bzgl. Platz vorne, ich fahre aktuell 10x18 ET30 +5mm Platte vorne. Auf dem Bild sieht man den Vergleich zu deiner Kombi. Allerdings mit Competition Fahrwerk und deutlich mehr Sturz.
Edited by AIRMAX166
vor einer Stunde schrieb Borsti_M390:
Das sah mein letzter Prüfer anders. Hängt natürlich vom Prüfer ab..
vor 22 Minuten schrieb AIRMAX166:
Zwar nicht einfach, aber ja. Importracing macht das wohl, und jemand der die Felgen in DE vertreibt vermittelt wohl ebenfalls..
vor 1 Minute schrieb Paco1M:
Sehr cool, bin auf das fertige Ergebnis gespannt :1311_thumbsup_tone2:
vor 15 Stunden schrieb AIRMAX166:
Dauert leider alles noch ein paar Wochen. Bin erstmal das WE im Kurzurlaub in Bayern, dann 2 Tage zu hause und dann 2 Wochen Familienurlaub :3_grin:
Am 8.8.2022 um 15:32 schrieb AIRMAX166:
also mir taugt's.:3_grin:
kommt richtig fett!
