Anri
Seat Leon Cupra 300 (Clubsport)
52 posts in this topic
Ich wollte nun auch mal meinen Hobel vorstellen :)
Es handelt sich um ein Seat Leon Cupra 300 BJ2017, der nach und nach zu einem Clubsport umgebaut werden soll.
Folgendes ist nun schon umgebaut:
- KW Clubsport 3-Way / V4
- Recaro Pole Position
- Stoptech ST40 PFC 11 Endless (MA45B) CC35
- Ferodo DS2500 HA
- Eigene Bremsenkühlung
- ProTrack 9x18
- AD09 245/40
- DTH Reaper V2 Abgasanlage
- Verschiedenste Anbauteile von Maxton / Rieger / Cupra R
- Racing Line Kreuzstrebe
- Ölkühler
Geplant ist folgendes:
- Stabis
Edited by Anri
10 people like this
Na da bin ich gespannt, lt. dem Kennzeichen wohnst du ums Eck und die Umbauten meines Clubis ähneln den deinen! Bin gespannt, wie es sich entwickelt!
Edit: Besonders auf die Bremsenbelüftung bin ich sehr gespannt!
Wegen des Fahrwerk würde ich dir das XTA 3 Plus empfehlen! Wie ich vergangenes Jahr das Clubsport bestellt hatte, gab es noch keine großen Erfahrungen damit.
Ist effektiv das Clubsport 3-fach, nur eben feuerverzinkter Stahl etc.! Ich selbst fahre das Clubsport 2-fach und bin zufrieden, aber für den Alltag wäre die drei fache Verstellung natürlich ein absoluter Feinschliff und preislich ebenfalls attraktiver!
Heute würde ich das XTA 3 plus ordern!
Edited by Yoshi
Hi Anri, schönes Auto!
Vielleicht sieht man sich ja mal in Hockenheim auf einem Trackday.
Grüße aus LB
Am 15.1.2022 um 16:59 schrieb Yoshi:
Ich weiss nicht wie es im VAG Bereich ist, aber das XTA #plus 3 hat immer noch die Weiche Federn drin, nicht wie das Clubsport. Einstellbar in Zug und druckstufe und sogar low und Highspeed.
War selber vor der entscheidung, zwischen Clubsport und dem XTA 3 Plus.. allerdings war es beim E36 so..
Aktuell warte ich auf Ersatzteile für meinen Drucker, dann wird nochmal das Ankerblech testgedruckt. Wenn das passt wird die erste Stahlversion mal angefertigt. Dann kann ich mehr sagen :)
ST XTA 3 Plus hab ich mir auch schon angeschaut. Da denke ich mir halt entweder die Budget Variante (normales XTA) oder ganz in die vollen (Clubsport). Bin ich mir noch unschlüssig
Die Dämpfer im XTA 3 haben meiner Meinung nach, sowohl bei der Abstimmung als auch der Technik, wenig mit den Clubsport Fahrwerken gemeinsam. Die Versteller sind teilweise sehr unterschiedlich positioniert und die meisten CS Fahrwerke haben externe Ausgleichbehälter. Ich denke die XTA Dämpfer sind einer KW V2/3 sehr ähnlich.
Ich fahre selber das XTA und bin auch schon in bei anderen mit CS mitgefahren und das ist was anderes. Ein Fahrzeug mit CS liegt satter und ruhiger bzw. kommt nach Bodenwellen schneller wieder zur Ruhe. Die Dämpfer sprechen auch feinfühliger an.
Die XTA Fahrwerke sind aber zu 100% ihr Geld wert, lediglich wie schon angesprochen mit zu weichen Federn für die Strecke.
Ich kann aus erster Hand bestätigen, dass das XTA plus 3 nichts mit einem Clubsport Fahrwerk zu tun hat (nicht im negativen!).
Die Ventiltechnik ist eine andere, eher modernere als beim Clubsport. Dafür hat das Clubsport mittlerweile oft die Ausgleichsbehälter.
Die Federraten sind beim XTA plus 3 auch voll auf Straße und nicht auf Rennstrecke ausgelegt, somit auch bei VAG deutlich weicher als beim Clubsport. Im gewissen Maße wird das aber durch eine sehr gute Lowspeed Druckstufe kompensiert, die das Auto trotz relativ weicher Feder deutlich besser abstützt als ein V2/V3 Dämpfer.
Und ein reguläres XTA ist ja im Wesentlichen ein V2 Dämpfer, sprich nur in Zugstufe verstellbar.
Wie ein plus 3 mit härteren Federn auf der Rennstrecke performt wird sich zeigen, da bin ich schwer gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte.
Schickes Auto, gerade als (noch) Student durchaus amtlich!
Die Federn vom Clubsport sind auch zu weich und ungeeignet für die Rennstrecke (zumindest bei den meisten Autos) wenn man richtige Semi-Slicks fährt. Tauschen muss man die Federn also so oder so.
Das XTA+ hat auch relativ wenig mit dem XTA zu tun, der Unterschied da ist schon erheblich. Was die Ventil-Technik betrifft und auch den spürbaren Unterschied in der Praxis.
Ich bin das CS 2-fach in meinem 2er gefahren, mit Serien-Federn und komplett anderen Federn und so der absolute Oberhammer ist das jetzt auch nicht. Da liegen z.b die CS 3-fach oder die Competition Fahrwerke schon nochmal ein paar Ecken drüber - auch wenn das CS 2-way natürlich trotzdem gut ist. Das XTA+ ist m.M.n nach besser als das CS 2-fach, wenn man die Federn tauscht (absoluter Muss, sind leider viel zu weich Serie).
Aber das muss jeder selbst ausprobieren.
Edited by xerik
Vielen Dank für Eure Rückmeldung, dann habe ich damals wohl etwas falsch aufgenommen!
Ich denke, dass kommt auch auf den Fahrer an. Ich kann jetzt nicht von mir behaupten jeden Unterschied von einem Fahrwerk zu erkennen, dafür fehlt mir einfach die Erfahrung und vor allem Fahrstunden auf der Rennstrecke.
Im Endeffekt entscheidet dann Kosten / Nutzen, was beim normalen XTA meiner Meinung nach sehr hoch ist.
(Dieser Text ist aus der rationalen Sicht geschrieben. Emotionale Kurzschlüsse mal außer acht gelassen :3_grin:)
Vielen Dank!
Edited by Anri
Also ich deinem ersten Post „XTA oder Clubsport“ gelesen habe, wusste ich, dass eine XTA Diskussion entstehen wird 😅
Die selbe Idee hatte ich auch mal, bin aber vom XTA abgerückt, da es technisch doch schon stark limitiert ist.
Das XTA 3fach mit härteren Federn wäre eine Alternative und würde ich wahrscheinlich einem CS 2fach vorziehen.
Ansonsten schönes Fahrzeug und toll, dass du auch selber was für das Auto entwickelst!
Heute sind meine Ankerbleche angekommen :)
Die gehen jetzt weiter zu meinem Schweißer um die Schlauchanschlüsse drauf zu braten und dann wird montiert.
Und da mein Projekt gerade pausiert wird eben beim Kumpel an dem Mini ebenfalls die Bremsenkühlung verbessert. Hier ein Adapter von der serienmäßigen Luftführung auf ein 60mm Schlauch.
Edited by Anri
Nachdem die ersten Ankerbleche leider wegen Unzuverlässigkeit für die Tonne waren habe ich nun endlich meine Fertigen erhalten. Jetzt kann der Einbau endlich beginnen :3_grin:
Edited by Anri
Nachdem hier jetzt ewig Ruhe war wegen Abschlussarbeit, Umzug etc. Mal wieder ein paar Worte zu meiner Kühlung.
Ich hab sie verbaut, bin aber mit der Rohrführung noch unzufrieden. Da muss ich mir noch was besseres überlegen. Aktuell wird er mir beim Einschlagen zu sehr gequetscht.
Ansonsten spürt man aber schon einen Unterschied. Da meine Ausflüge auf eine Rennstrecke, durch das fehlende Kapital, leider noch ausbleiben hab ich mal die freie Autobahn genutzt und hier ein paar harte Bremsungen in kurzer Zeit gemacht. Der initiale Biss der RSL19 hat kaum nachgelassen. Das war definitiv schlimmer ohne meine Lösung.
Jetzt ist der Sommer schon beinahe wieder vorbei und ich hab hoffentlich wieder mehr Zeit mir Gedanken zu machen. Dann werde ich auch mal zum TÜV fahren und nett fragen, was die davon halten :D...
Das mit dem TÜV würde ich eher sein lassen.
Die gequetschten mit Kabelstrapse befestigten Schläuche wird so nie eintragen oder abnehmen.
Hast du denn Schlauch an der Spurstange fest gemacht?
vor 16 Stunden schrieb Boesi:
Wie gesagt, ich bin noch unzufrieden mit der Führung. Gerade wegen den angesprochenen Quetschungen.
Aber ein TÜVler muss ja sagen können wie er es gerne hätte. Ich kann ja noch Führungen erstellen
vor 12 Stunden schrieb Zman7777777:
So richtig fest nicht. Nur, dass er eben nicht Richtung Antriebswelle abhauen kann.
Tipps sind hier auch gerne gesehen. Ich mach das ja auch nur als Hobby, weil es mir Spaß macht.
Mal anders gefragt: Ist es denn wirklich sinnvoll, das Ganze dem TÜV quasi unter die Nase zu halten?
Rein gesetzlich ist es ja eher eine Grauzone, aber wenn man einen Prüfer direkt drauf anspricht bzw. eine Eintragung erwirken will, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die meisten abwinken.
Eben weil es eine komplette Eigenkonstruktion mit Teilen ohne jegliche Gutachten bzw. Prüfverfahren ist.
Dadurch kannst du schonmal nicht beweisen, dass die Teile z.B. auf der AB nicht davonfliegen, Komponenten im Bereich der Bremsscheibe sich nicht irgendwie an rotierenden Teilen fangen, wodurch möglicherweise die Bremsleistung beeinflusst wird etc.
Nicht falsch verstehen, ich glaub dir, dass du das schon ordentlich gemacht hast.
Aber so wie oben erwähnt könnte und wird vermutlich der TÜV argumentieren.
Daher würde ich vielleicht davon absehen, diesbzgl. die Pferde scheu zu machen.
Soll keine Kritik sein, sind nur so meine Gedanken zu dem Thema.
Also ich denke nicht, dass ein TÜVer das so eintragen würde.
Die Frage ist für ihn auch, was er da hin schreiben soll, in Bezug auf verwendeter Teile.
Bisher wurden meine Bremsenbelüftungsschläuche immer rissig durch die Lenkbewegung und mussten mindesten 1x pro Saison getauscht werden.
Ich würde das eher als Verschleißteil sehen.
Und gar nicht erst versuchen einzutragen.
Wer nicht fragt bekommt auch kein Nein .
ich fahre seit über 3 Jahren mit so einem Konstrukt aus Carbon Trichter, Carbon Ankerblech und Schlauch durch die Gegend. Wegen anderer Dinge die abnehmen lassen habe , hat der tuev meine Belüftung gesehen und nichts gesagt . Ich habe allerdings lieber nicht gefragt ob er das abnimmt weil er schon die Augenbrauen hochzog ! Ich behaupte mal dass mein Konstrukt wirklich sehr stabil ist und professionell aussieht und trotzdem nimmt das ziemlich sicher der tuev nicht ab .
der Carbonkram ist nicht das Problem, der Schlauch ist es denke ich !
Darum ist , so denke ich , nichts sagen das beste . Wenn der Tuev Stress macht baut es ab . An Sonsten einfach so lassen
Edited by Boesi
Also an meinem M2 ist alles abgenommen, sogar die Carbon Ankerbleche für die Kühlung der Scheibe inkls. der Schläuche die vorne vom Schwert nach hinten an den Lenkern befestigt sind.
vor 51 Minuten schrieb Burstrusher5000:
Das ist ja cool dass du das abgenommen bekommen hast
Wo hast du das Carbon-Zeug her ?? Von Burkhart ??
Ich habe Ankerblech und Trichter von den Jungs
@Burstrusher5000Konntest du für Schwert und Carbon-Ankerblech ein Materialgutachten mit Splitterverhalten o.Ä. nachweisen, oder ist das Selbstbau?
Falls ja, ist die Eintragung aus meiner Sicht auch realistischer.
Wenn man aber „Selbstbau“, „Bremse“ und Befestigung an irgendwelchen „Achslenkern“ in einem Satz nennt, sehen viele Otto-Normal-Prüfer rot.
So mal die meisten Bremsbelüftungen in Bezug auf Schlauchverlegung abenteuerlich aussehen (meine eingeschlossen).
@Anriich würde nicht sagen, negativ aufgefasst, ich bin ein totaler Fan, wenn jeder kleine Kram offiziell eingetragen ist, weil man dann schon mal gut in einer Verkehrskontrolle dasteht.
Allerdings schützt eine Eintragung nicht zwingend vor einer Stilllegung. Wenn ich Polizist wäre, und ich würde einen Belüftungsschlauch sehen, an dem vielleicht Schleifspuren sind oder der ggf. sogar porös ist, würde ich die Verkehrssicherheit anzweifeln. Eintragung hin oder her.
Und ich würde behaupten, die Mehrzahl der Belüftungsschläuche sehen nach den ersten Fahrten nicht mehr frisch aus.
Aber sprich es mit deinem Prüfer durch. Wenn er es einträgt, ist es doch toll.
vor 1 Stunde schrieb Boesi:
Genau, von denen hab ich es damals auch bezogen das erste Jahr bin ich mit den Alu Blechen gefahren, und dann im Winter auf Carbon umgestiegen
