3 posts in this topic
...hat mir das ESP in der FL - Schikane ziemlich ´reingespuckt.
Edited by margseirg
Da musst du auf jeden Fall Regenlinie fahren, die Trockenlinie ist bei Nässe teilweise rutschig ohne Ende, wie du in der FL-Schikane eh gemerkt hast.:12_slight_smile:
Danke, daß Du da ´reinschaust; wollte nur den Video - Direktlink testen
...gaaanz richtig! Am Anfang habe ich mir fix vorgenommen, die Regelinie zu suchen. Und dann - in der Hitze des Gefechtes bin ich völlig drausgenkommen - Anfängerschicksal.
Genau gleich hat´s mich in der Nocksteinkehre beim Anbremsen erwischt. 3x (!) hintereinander an derselben Stelle beim Queren der Trocken - Idealllinie fast die Kurve verpaßt Da dürfte das Hirn abgeschaltet haben.:52_fearful:
Und in der FL -Schikane später an der gleichen Stelle hab ich mich ein wenig mit dem ESP gespielt > > > Kiesbett besucht.
Blöd, daß ich mit dem neuen, agressiveren Setup von Wolfgang Weber, das bei Trocken sicher gut paßt, erstmals gefahren bin. Hinten haben wir Einiges an Vorspur ´rausgenommen, deshalb könnte sein, daß er deshalb hinten ziemlich plötzlich abbiegt. Werde eine halben Schritt zurückgehen..
