Bastian143
Golf 8R/Cup 2 Luftdruck?
25 posts in this topic
Moin zusammen,weiss jemand wie der Luftdruck beim Cup2 sein soll(Track)?
Bin am rätseln da ich unterschiedliche Angaben bekommen habe.
Das lässt sich eig. recht einfach googeln :35_thinking:
kalt nicht unter 1,9 bar und warm zwischen 2,3-2,7 bar.
Vlt kann der eine oder andere Nutzer hier sich ja noch mit Erfahrungswerten melden...
Wo haste denn die Werte gefunden?
Wenn man (michelin Cup 2 luftdruck empfehlung) googelt gibts recht am Anfang direkt nen Link zu Semislicks.de :34_rolling_eyes:
Das hat mich vorhin so ca. 45sec gekostet...
Wir haben hier auch nen Schnelle Frage, schnelle Antwort Thema!
Edited by Dr.Prütteklütt
Beim Cup2 würde ich heiss nicht unter 2,4bar gehen, sonst löst er sich gleich auf.
Gerade am 8R ist der Bridgestone Potenza Race aber die bessere Wahl.
Bestätige Fox' Aussage; würde versuchen, ihn zwischen 2,7 und 3,0 bar heiss zu fahren. Guter Kaltdruck (wenn die ersten Runden bzw. Runde (NOS) ruhig angefangen wird) sind 2,1 bar VA, 2,3-4 bar HA. Dann kommst du auf Rund 3,0 bar rundum raus und kannst ggfs. nochmal ein wenig ablassen.
Unter 2,4 nach der NOS/16Runden sah der so fertig aus,auf der Gp Strecke hat der aber mit 2,2 Bar gut funktioniert.
3Bar geht garnicht,da bin ich nur am schwimmen
Naja, wenn du selbst schon ne klare Idee hast, warum fragst du dann?
vor 13 Stunden schrieb Bastian143:
Wohl eher umgekehrt, denn auf der NoS bekommt der Reifen wesentlich weniger Temperatur, als auf GP-Strecken.
Der Cup2 ist nach ein paar Runden sowieso nur mehr am schmieren, weil er eben kein Semislick ist. Die Luftdruck-Empfehlung von @mattund mir beruht auf dem Umstand, dass sich der Reifen ansonsten in Zeitraffer zerlegt.
Also fass ich mal zusammen,der Bridgestone Race ist die bessere Wahl anstelle des Cup2,und der Luftdruck dann so wie ihrs geschrieben hattet?
Kenne dein Setup nicht, es gibt auch den A052 der braucht halt gutes Fahrwerk und Sturz. Vom Grip her auf jeden fall viel besser wenn das Setup passt.
vor einer Stunde schrieb RingTCR:
Ist Serie,nur KW federn
Dann eher den Race oder Cup2 eventuell den Supersport R hat eine ziemlich harte Flanke und ist gerade ziemlich günstig. Vom Grip her besser als der Cup und ziemlich gleich wie der Race.
vor 8 Stunden schrieb RingTCR:
Fahre auch den Supersport R mit seriennahen Setup. Heiss war ich bei 2.6/2.4 am Hockenheim . ist das zuviel bei dem? Aufgelöst hat er sich ned. Nur etwas am schmieren
Muss man immer unterscheiden zwischen FWD und AWD, ebenso ist der Cupra um gut 150kg leichter als ein Golf R.
Am 19.7.2024 um 17:35 schrieb Bastian143:
Reifenbreite?  Felgengröße ?
vor 3 Stunden schrieb Boesi:
8x19
235/35/19
bin heute die NOS mit 2,5bar heiß gefahren,hatte damit keinen Schaden an der Flanke,sieht so aus wie es soll,werde aber nächstes mal weiter runtergehen.
Wahrscheinlich auf 2,4 oder sogar 2,3
Hab festgestellt das ab 2,6 schon wieder das geschmiere anfängt,dadrunter fühlt sich es viel besser an
Welchen Cup 2 fährst Du.
Cup 2
Cup 2 Connect
Cup 2 mit Kennung N0?
Der Cup2 auf dem Foto sieht nach N0 aus, die haben nämlich keine Felgenschutzkante.
vor 2 Stunden schrieb Bastian143:
Ja, aber nur auf eine oder zwei Hotlaps. Das Problem ist, dass der Cup2 das temperaturtechnisch nicht schafft, der überhitzt bei so niedrigen Drücken. Wenn du mehr Performance willst, musst du den Reifen wechseln.
Am 22.7.2024 um 20:44 schrieb Fox906bg:
Ok,dann probiere ich als nächstes den Potenza Race,welchen Luftdruck empfiehlst du?
Die letzten Zehntel im Druck musst du anhand der Oberflächentemperaturen selbst rausfinden, aber ich fahre an meinem 8R mit ca. 2,6bar am besten.
Aber nicht falsch verstehen, natürlich ist man auf eine Hotlap gesehen mit z.B. 2,2bar schneller, aber das verkraftet der Reifen halt nicht lange und löst sich irgendwann auf.
Dabei ist "irgendwann" auch gerne "sehr schnell"
Ich habe die gleiche Größe vom Cup 2 auf meinem Focus RS und auch jetzt auf dem Focus ST gefahren. Mit wenig Sturz, hatte ca. 1,3 Grad kam ich am besten mit 2,7 bis 2,8 zurecht. Dann ist immer noch zu erst die Außenschulter der Vorderreifen abgefahren.
Jetzt mit 1 Grad mehr Sturz werde ich mal 2 Zehntel weniger Luftdruck testen. Bin vorher mit 2,2 bar kalt gestartet und dann bei 2,7 bis 2,8 heiß rausgekommen.
vor 23 Stunden schrieb Fox906bg:
Danke Dir
