SRPe
SRPe GT1 Race-Saurier
576 posts in this topic
Die Kardanwelle im Tube werde ich wahrscheinlich auch neu anfertigen. Die Original-Alu-Welle ist eh Schrott, da Sie über 6 Zehntel aus der Mitte läuft. Es gibt zwar stärkere Alu-Wellen, aber ich tendiere aktuell eher auf eine Stahllegierung mit sehr hoher Drehmomentbelastung, um alle Lastwechsel und Schläge durch komplett starrer Verbindung ab Kupplung  Auf längere Sicht haltbar zu machen.
und die Flansche fertigst du dir ebenfalls selbst? Wuchten kannst du sie danach auch? Weil einfach zusammenbraten ist ja auch nicht oder?
Selbst fertigen heisst in dem Fall : CAD Zeichnung erstellt, Material der Flansche beschafft und 2 Auftragsvergaben. Die Flansche werden im Auftrag CNC hergestellt. Dann geh ich zu GKN und lass mir das komplett mit Welle von Ihnen schweissen/auswuchten. Aktuell wird grad Welle berechnet. Dann weiss ich den endgültigen Durchmesser und Materialstärke, sowie Materialangaben für die Flansche.
Es kommt mir jedenfalls nichts ins Auto, was mir nicht 100% gefällt.
Es gibt zwar auch von Radium einen Füllstanswarner, aber nicht komplett aus Edelstahl und mit Versand /Zoll sogar teurer. Also etwas gesucht und hier Einen gefunden.
Somit ist die Kiste perfekt abgesichert. Einmal Warnung über Signallampe, wenn Benzin ausläuft und einmal Warnung, wenn der Catchtank leer ist. (Wird mit dem Steuergerät zusätzlich verbunden und reduziert dann die Leistung.)
Also ich bin mir  mittlerweile sicher, dass du keinen Rennwagen baust, sondern eher sowas... :3_grin:
Keep going, top job!
Edited by Ruediger
Also ein Freund, der selbst gelernter Flugzeugmechaniker ist,  CAD und CNC beherrscht ec. , Selbst eine Spezielle Werkstatt für Trackdayfahrzeuge unterhält........also kein Unerfahrener.......meinte schon vor Längerem, ich könne mit meinen Benzinsystem zum Mond. So viel kann ich da durchlassen.
Aber mal im Ernst, ich hab verdammt viel Angst vor Brandschaden. Mehr, als vor einem Einschlag. Ich hatte zwar noch nie Einen, aber in meinem Umfeld haben Einige ihre Autos bei Feuer verloren. Und manchmal waren es nur sehr kleine Fehler/Auslöser.
Wenn Das Auto fertig ist, wird es im Geschäft sowieso erst einmal auf dem Rollenprüfstand getestet. Und da werde ich es richtig knechten.🤪 Damit eventuelle Schwachstellen frühzeitig beseitigt werden können.
Der Schwimmerschalter im Catchtank ist aber eher das wichtigste Signal, wenn kein Benzin mehr da ist, bevor der Motor trocken läuft. Warnlampe hin oder her, das Signal in Steuergerät einzubinden/ Drosselung vom Motor ist am Sichersten.
Edited by SRPe
Und weiter gehts mit messen, vergleichen austesten und planen vom Tube-Umbau.
Das orig. Tube noch mal im Auto mit Patzverhältnissen für die neue Glocke /Auspuffhalter überprüft, Tube von C5Z06 und C6ZR1 verglichen/vermessen, Wellen verglichen ec.
Neue Glocke/ Gussform in der Zeichnung an den Auspuffhaltern geringfügig angepasst und Schnittmass für das Tube festgelegt. Längenberechnungen ab Motorglocke bis Ausgangswelle Diff. kontrolliert, nachgerechnet. Super.......passt alles, keine Fehler entdeckt.......Glocke kann hergestellt werden.
Anbei noch einmal einige Drehmoment-/Kraftverläufe an den herzustellenden Haltern/Adaptern zwischen Getriebe und Diff. mit 3000NM und mehr äusseren Faktoren simuliert. Es ist immer noch eine 3-5fache Sicherheit da. Ich bin beruhigt.
Edited by SRPe
Jeden Tag eine gute Tat, heisst es doch immer.
zum plandrehen auf der grossen Drehbank bereit
Edited by SRPe
Edited by SRPe
Ein kleines Stück auch hier weiter
Edited by SRPe
Edited by SRPe
So....endlich mal den Hitzeschutz montiert......liegt auch schon wieder Monate rum. Ziel war es, alle Benzinleitungen abzudecken, falls ein Anschluss undicht wird, muss das Benzin erst     an den Seiten lang runter laufen und landet nie direkt auf den Auspuffrohren.
Das Tube ist auch mal zum Test drin sowie das Diff. Und siehe da.......es sind Denk-und Messfehler aufgetreten. Ich hab irgendwann vor längerer Zeit mal einen Überlegungsfehler mit der Tube/Glockenlänge sowie Gesamtlänge gemacht und darauf fester Überzeugung weiter aufgebaut. Aber dazu sind ja die weissen Testteile. Um es real zu kontrollieren und zu überprüfen. Aktuell sind schon 90% der Probleme in den Zeichnungen behoben. Nötig sind aktuell auch noch neue Motorhalter mit geringen Versatz nach hinten. Das Abstands-Problem zwischen Schwingungsdämpfer und Lenkung bestand schon immer, ist jetzt aber durch das,, Ausrichten und Wellen hinten ins Zentrum bekommen,,  nicht mehr akzeptabel.
Heisst also Motorhalter neu, Glocke etwas länger, Diff-Halter nach vorn und blaue Platte und Halter Gelb/Rot unten etwas kürzer.
Edited by SRPe
Jetzt, wo das Diff an seinem Patz ist, kann ich mir endlich einen Platz für einen zusätzlichen Ölbehälter suchen (wie schon erwähnt, ist ja durch das 180° Wenden vom Diff weniger Ölvolumen im Diff selbst). Leider eignet sich die erste Idee unter der Abtriebswelle links nicht. Also überlegen und messen. Ah......eine Idee 💡 und ein guter Platz. Ein wenig rechnen und zusätzliche Ölmenge in die passende Behältergrösse / Höhe des Max.Level usw......
Bis zum fertiggestellten Einbau sind dann doch 10 Stunden vergangen. Dafür ist der Behälter  mit Schwallblechen, Niveau-Röhrchen, Ablassschraube mit Magnet, Absaug-, Überlauf- und  Entlüftungsanschluss. Bis zum Niveau im Diff ist im Behälter 1 Liter möglich.
Edited by SRPe
8 people like this
Endlich kann auch auf dieser Seite am Heck fertig gemacht werden. Abdeckung gefertigt und schon mal Filter und einen Rest an Anschlüssen verbaut. Es hört nicht auf mit den Anschlüssen-Jochen........😂 Also wieder eine Bestellung zusammengestellt.  Ich verwende fast ausschliesslich :  Krontec , Atec, GoodRide, Earl’s, Aeroquip, Fragola ——nur bei ein paar Entlüftungsleitungen mit geringer Beanspruchung verwende ich mal etwas einfacheres Material.
Diff-Halter ist auch in abgeänderter Version vorbereitet.
Am 8.10.2020 um 01:16 schrieb SRPe:
Klasse Idee mit dem Niveauröhrchen!!
Die Anschlüsse dafür gibt es von Festo , der Teflonschlauch ist recht dickwandig und stabil. Also alles ohne Risiko vom Material. Das Niveau gleicht sich zwischen Diff. und Behälter immer aus und beim Befüllen hab ich doppelte Sicherheit, dass es im Behälter auch ankommt. So muss ich später nur einen Strich am Behälter machen, wenn das Niveau erreicht ist. Für eine Füllstandskontrolle genügt es, wenn ich dann hinter dem Auto stehe und einen Blick auf das Niveauröhrchen werfe.
hintere Halter am Diff. hab ich auch mal entworfen. Mal sehen, was mein Freund noch draus macht.
Edited by SRPe
Catchbehälter für Getriebe/ Diff. und Diff.Zusatzbehälter. Was es nicht zu kaufen gibt, bau ich mir selbst.
Das fertige Teil muss durch die Rücklichtöffnung passen. Also weder zu breit, noch zu lang und trotzdem ein akzeptables Volumen.
ich hab 2 Liter erreicht
Edited by SRPe
9 people like this
Werbung, wie Diese, von Herstellern , freut mich natürlich sehr. In dem Fall vom Servopumpenhersteller. Ich verwende eine Race-Version, die man mit normalen Pumpen nicht mehr vergleichen kann.
Natürlich wünsche ich mir noch mehr solcher Firmenwerbungen, aber das wird kommen, wenn das Auto läuft.
Der amerikanische Markt hat natürlich viel mehr Potential für eine Corvette. Meine Fans und Stammfans verteilen sich aber auf der ganzen Welt, auch wenn es noch nicht so viele sind. USA ist natürlich an erster Stelle, dann kommt Japan, Thailand, Russland, Finnland, Schweden, Dubai, Deutschland, Italien. Teileanfragen hab ich hin und wieder, Erfahrungsaustausch usw. Unter den Leuten sind Hobbyschrauber, Firmeninhaber, Testfahrer, Rennfahrer usw. ( z.B. auch aus der GTLM , GTE oder GS Klasse )
vielleicht kurbelt es das Geschäft mal mehr an.....und ich kann von meinem eigenen Geschäft leben🤪
Zeichnung der hinteren Diff-Halter ist optimiert. In den nächsten Tagen kommen die neuen Probestücke mit den aktuellen Korrekturen (alle Halter, Glocke ec.)
Ich bin aktuell schon an den Motorhaltern dran und hab den Motor schon 1cm weiter hinter. Mehr geht nicht, weil dann die Kupplungsglocke zu nahe an den Tunnelrahmen kommt. Die gekauften Motorhalter-Adapter  eignen sich nicht für meine Änderung. Also nach langem messen und abwägen entschieden,  die Motorhalter komplett neu herzustellen und gleich so zu bauen, wie Sie nötig sind. (Ohne irgendwelche Adapter ) Auf der rechten Seite ist das Problem mit der lang nach hinten sitzenden Ölpumpe zu lösen. Also wieder einmal bauen, was es nicht zu kaufen gibt.
Um es mit @renn_glenns Worten zu sagen : Aus der Kategorie "unverhofft kommt oft"... wenn gute Freunde dir unschlagbare Deals anbieten, muss man zuschlagen... (sorry, besser könnt ich den heutigen Tag auch nicht beschreiben).....
es gibt schon jetzt als Herbst-Aktion (früher, als gedacht in meinen Bauplänen) ein Fahrwerk. Bei dieser Gelegenheit ist es jetzt ein Bilstein/Tikt MDS 2 Way  ( zu meiner Auswahl war noch Nitron NTR3 ,Öhlins TTX oder KW Competition 2a oder 4a).
man, ich freu mich, wieder etwas auf meiner noch offenen Teile-Liste abzuhaken🥳
Edited by SRPe
9 people like this
Verschärfte Custom Teile sind ja immer pornös. Aber bei Rennfahrwerken werd ich halt schon ganz besonders wuschig:16_relieved:
