SRPe
SRPe Race-Saurier
477 posts in this topic
Unfu**infassbar, mit welcher Hingabe und mit welchen Details das von dir betrieben wird! Ich ziehe meinen Hut!
Vielen Dank. Aber das ist einfach erklärt: ich habe eine wahnsinnige Freude daran, in meiner Entwicklung so weit gekommen zu sein, dass ich so schaffen kann, wie aktuell. Und ich will noch besser werden. Ich mach die Schrauberei ja schon fast 30 Jahre.....und da wo ich jetzt bin, wollte ich immer hin. Ich lebe dafür. Klar habe ich mittlerweile Frau und 2 kleine Kinder, aber mein Herzblut fürs schrauben (und dann fahren) ist geblieben und das halte ich mir hoch. Hobby zum Beruf machen war schon eine Erfüllung, Selbständig zu sein und nur solche Sachen machen erfülle ich mir auch noch. Momentan steck ich mitten in der Erfüllung dieses Wunsches. Der Weg ist halt steinig und schwer.......es braucht harte Arbeit, unbändigen  Willen und Ausdauer. Jeden Tag aufs Neue ,,dran bleiben,,. Das Auto ist nicht nur Spass, es ist Referenz fürs Können und Möglichkeiten.
Mein Ansporn: die beste Corvette C5 Z06 R weltweit zu bauen und dann auch zu fahren.
,,Verträume nicht dein Leben, lebe deine Träume und kämpfe dafür,, ist ein simpler Leitfaden für mich.
Und wieder ein Stück weiter.....beim 2. Mal geht es etwas schneller.
Auf die Racing Abreiss Folien für die Frontscheibe muss ich noch ein wenig warten. Ein passender Termin der Montagefirma der Folien ist noch nicht gefunden.  An den Tür-Scheiben kommen noch klare Airduct montiert. Schiebefenster werden es definitiv nicht. Und dannn......ist das Thema Scheiben rundum aus Polycarbonat abgeschlossen.
Nächster Schritt: Dreieckslenker komplett fertigstellen (es fehlen noch 2 grosse Sicherungsringe und 2 spezielle Schrauben. Und dann....geht es mit Fertigstellung Schalldämpfer weiter.
Edited by SRPe
Radaufhängungen hinten fertig
es wäre möglich, das Auto jetzt mal auf die Räder zu stellen
Getriebekühler-Schacht.......Ein Update, bevor es überhaupt getestet wurde. Auslass vom Schacht vergrössert, also neues und gleichzeitig leichteres Carbonteil hergestellt.
und mit dem ersten Teil vom Wasserkühler-Einlass-Schacht begonnen
Edited by SRPe
Ein oberes Teil , ein Unteres und zwei Seitenteile. Fertig sind die Vorbereitungen für den Schacht vor dem Kühler. Jetzt heisst es, anpassen und zuschneiden. 1505A047-6DBC-4B0C-895D-88B3863841B9.jpeg
Edited by SRPe
Erste Aluträgerverstärkung für den Hinterachsträger wird fertig.
Mit dem Schalldämpfer-Prototyp geht es auch weiter. Auf dem Motorenprüfstand mit meinem Motor zusammen wird sich später zeigen, wie gut Er funktioniert.
Mit guten Kontakten/Freunden und deren Hilfe ist auch das Thema : Umbau Alu-Chassi-Träger hinten ... Ein grosses Stück weiter. Material Aluminium 6061.(schweissbar/hochfest) Gratis ist es nicht, aber mit etwas Ausdauer genau so, wie ich es will. Freu mich, wenn ich das Päckchen abholen kann.
Ein paar kleine Sachen zwischendurch angefertigt. In den Schlauch der Innenbelüftung kommt noch ein Innenraumfilter-Packet (so klein es geht.....2 Filter vom Jeep als K&N Innenraum-Filter).
Der externe Auslöseknopf der Feuerlöschanlage bekommt ein vertieftes Gehäuse, bevor Er auf den Kotflügel oder Frontblende montiert wird.
Edited by SRPe
So schön kann ein Halter für einen Schalter werden. Vorausgesetzt, man investiert 3h Arbeit.
Nach drei Tagen Bedenkzeit, hab ich mich entschieden, wo ich die sicherheitsrelevanten Sachen für den Streckenposten hin bau.
Carbonwinkel für meinen Flügel. Die Abrisskante in Aluminium wird gegen gezacktes Carbon gewechselt. Das gibt noch ein wenig Arbeit.
Und die gefrästen Teile sind da.....demnächst heisst es, Aluträger ausbauen und die Teile einschweissen.
Edited by SRPe
Ein kleines Update....Alu gegen Carbon, damit es da unten am Kühler /am Heck nicht so glänzend hervorsticht.
Und ich hab mit dem WasserKühler-Einlass-Schacht begonnen.
Edited by SRPe
Eine Optimierung für die untere Kühlerschachthälfte. So wird es ein glatter Übergang.
Und......ein Halter für den Hauptschalter-Auslöser.
So....Nummer 2 fertig.
Zuschnitt auf neue Schenkellänge, Ausschnitt der Zacken und glatt feilen, entgraten. 3h Mühe, die sich für mich gelohnt haben. Jetzt muss nur noch mit besseren Schrauben eingebaut werden.
So.....auch mal endlich eine Seite mit allen Kleinigkeiten fertig. Wenns regnet, kommt ne passende Kappe drauf. Und auch sonst rundum wasserdicht verbaut. Es braucht halt doch viel Zeug. Edelstahl Schrauben in verschiedenen Längen, passende Stopmuttern, die Richtige Grösse Unterlagscheiben in VA und in Teflon, die passende Abdeckkappe aus dem richtigen Material, die Airducts mit den passenden Zusatz/Aufsatz, uv- beständiges gutes farbloses Dicht-/Klebeband.  ........
Auch hier erfüll ich mir endlich meine Wünsche. So Aufsätze passend wollt ich schon seit Jahren verbauen.
So....auch fertig.
Viel besser als der blöde Alu-Winkel.
Absolut geniale Tracktool Vorstellung, jedes Mal wenn ich hier rein schaue, bin ich am staunen. Hut ab!
Solltest du irgendwann mal Kurse zum Carbonteilebau geben, ich melde mich schon einmal an :14_relaxed:
Und bitte mach ein Rollout Video sobald die Vette läuft.
Stefan
Danke Stefan
Kurse ? Ha ha......ok.....🤪
Videos werde ich vom:
,,Motor auf dem Prüfstand,,
Abstimmung vom ,,Auto auf dem Rollenprüfstand,,
und vom ,,Rollout ,, machen.
aktuell kann ich auch schon ein paar kleine Videos bieten
