SRPe
SRPe Race-Saurier
227 posts in this topic
Kühler in den Diffusor integriert, absolut geile Idee und vermutlich äusserst effektiv!:27_sunglasses::1312_thumbsup_tone3:
Danke, ja das hat alles Sinn. Deshalb ist das Heck unten auch so weit abgeschnitten. Die Corvette im allgemeinen ab der C5 hat grosse Probleme mit Wärme im Mitteltunnel Bereich. Es wird so heiss, wenn man etwas mehr Power hat oder länger heizt, dass ein Handy im Mittelfach überhitzen kann, Teppiche am Tunnel schrumpfen usw. Es fehlt Durchströmung. Deshalb kommen bei mir Airduct‘s in die Motorhaube über den Krümmern (Nissan GTR hat das über die Turbolader), dann strömt Die Luft durch den Tunnel um Getriebe und Diff. Am Schalldämpfer vorbei aus dem ehemaligen Nummernrahmen. Der Kofferraumboden ist dafür extra angehoben um ebenfalls eine Diffusor Wirkung zu erzeugen. Der Rest der Wärme strömt zwischen Unterboden und Diffusor raus. Da die Eintrittsgrösse der Airduct‘s wesentlich kleiner ist, aber Luft mit Druck hineinströmt, solle es am Heck dann einen Sog geben, da beruhigte Luftströmung auf grosser Fläche austreten kann. Der Unterboden um den Diffusor bis zu Splitter vorn und zu den Schwellern wird komplett glatt geschlossen. Es kommen noch ein paar Airduct‘s an den Glatten Boden, aber grundsätzlich ist er zu. Deshalb ist die Durchströmung des Tunnel wichtig.
Die Kühler hinter den Hinterrädern werden ja von der Heckklappe aus mit Frischluft versorgt und erreichen den gleichen Effekt. Da kommt zusätzlich noch Luft von den Schweller-Einlässen in das Radhaus, kühlt Bremse und  strömt zusätzlich nach hinten sowie durch die Felge. Es sollte allgemein eine rundum gute Zirkulation ergeben, weil an den entscheidenden Stellen kalte Luft unter Druck einströmt und als heisse Luft auf grosser Fläche beruhigt und entspannt am Heck ausströmt.
Edited by SRPe
Weiter gehts mit den Türrahmen
heute hab ich mal schnell das Problem mit der Felgen-Reifen Kombi hinten gelöst. Dazumal im 2015 hatte ich wegen dem orig. ABS und passenden Umfängen die Reifen-Kombi so gewählt. Hinten war es aber für die 13 Zoll Breite unpassend. In England hatte ich letzte Woche 2 Slicks der passenden Wunschgrösse aus älterem Bestand für 65,-Euro kaufen können. Jetzt passt es super.
Sind für mich eh nur Musterreifen. Wenn es die erste Ausfahrt gibt, werden rundum Frische Slicks montiert.
Edited by SRPe
Edited by SRPe
Ein voller Tag Arbeit ohne Pause.....eine Tür umgebaut. Es braucht die Carbonverkleidung, denn nach dem aussägen der orig. Türinnenseite wird die Tür extrem instabil. Der Fensterrahmen wird noch gut befestigt und abgestützt, Schrauben werden noch gegen Schwarze getauscht, der Zugriemen zum schliessen der Tür befestigt und am oberen rechten Eck wird noch angepasst........Die Plexiglas Scheibe muss noch zugeschnitten werden usw. Es gibt noch viel zu tun.
Jeden Tag Vollgas
Rahmen von der Orig.Scheibe getrennt und zugeschnitten.
Neue Kunststoffscheibe zugeschnitten (wird schon passend gewölbt, aber in Universalgrösse, geliefert). Es gibt am Markt keine passend zugeschnittenen Scheiben.
mal zum Spass alles gewogen. Es geht mir da aber nicht grundlegend um die Gewichtsersparnis, sondern um  eine ansehnliche, stabile Türverkleidung, die für den späteren Käfig Platz hat, sowie Einen Scheibenrahmen mit Kunststoffscheibe. So hab ich rundum am Auto kein Glas mehr und an der Tür dichtet es ab, trotzdem ich kein Glas und Fensterheber/Führung mehr hab. ( rahmenlose Tür auf Rahmentür umgebaut).
Erstes Fenster Zum primern vorbereitet und schon mal gewogen, noch nicht verklebt und lackiert. Kommt in den nächsten Tagen dran.
Edited by SRPe
Heute sind wieder optimierte Prototypen und Schweissproben angekommen sowie meine hinteren oberen Stossdämpferhalter: 1:1 nach meiner Zeichnung gesintert.
Eines der beiden Thermostatgehäuse wird es dann werden. In Aluminium gesintert und ich Schweisse da noch Rohrbögen an.
So.....meine Drehteile für die neuen Dreieckslenker sind auch fertig. Diese hab ich inkl. Einpress- und Schweisshilfen im Auftrag nach meinen Vorgaben passgenau fertigen lassen.
jetzt kann ich mit dem Formgestell beginnen und die Neuen Lenker darin fertigen
Edited by SRPe
1. August : National-Feiertag bei uns.
Was macht man da ......Vollgas feiern......
12h Vollgas....
Leider noch nicht ganz fertig mit dem ersten Lenker. Ein Drehteil fehlt mir noch sowie 3 Bleche müssen noch rein. Dann in den Ofen zum entspannen.
Und dann hab ich meinen Lenker, korrigiert im Radstand mit C6 Rahmenträger und C5 Radstand. Ausserdem noch mehr Sturz möglich, als üblich maximal möglich ist. Gewichtsersparnis und hohe Festigkeit. Schnell und günstig wechselbare Gelenke usw..... Beste Materialien verwendet....alles mit Chrommoly , inkl. Büchsen, Bleche und Profil (das Profil ist von Sauber aus der früheren Formel 1-Zeit). Gelenke nach meinen Wünschen ausgewählt und nicht von der Stange aus üblichen Katalogen.
Edited by SRPe
Letzte Tests mit dem besten Prototyp. Dieser wird noch einmal verbessert und dann wird es bald das fertige Teil in Alu geben.
Erster hinterer Dreieckslenker ist roh fertig.....
Ein klein wenig Deco-Spass zwischen durch.
Aufkleber geändert.........und da ich ja eh aus dem Rahmen falle, ist die Startnummer nach den Motor-Eckdaten ausgesucht.
Dreieckslenker rechts begonnen.....
So.......fertig gestellt. Fazit: 6h Arbeit für die Lehre L/R , 13h Arbeit pro Stück Dreieckslenker, 1100,- CHF Materialkosten und externe Auftragsarbeiten pro Stück Dreieckslenker.
Dafür hab ich den kompletten Dreieckslenker in 4130 Chromoly , Unibalgelenke in allerbester Qualität mit Lagerungen nach meinen Wünschen ( keinen Standart aus einem der üblichen Kataloge) sowie meine gewünschte Radstand- Korrektur. Positiver Nebeneffekt: ich kann hinten mehr Sturz als vorher einstellen.
jetzt bring ich die Dreieckslenker noch zum tempern/entspannen/vergüten und dann kommt Farbe Silber drauf. Da kann man Ev. Risse später besser sehen, als bei schwarz. Pulverbeschichtung , vernickeln oder verchromen wäre die dümmste Idee, falls da Jemand drüber nachdenken sollte.
So....endlich verkleben, nachdem ich lernen musste, dass primern ohne fein anschleifen nicht funktioniert.
Was schätzt du, wann wird der auf der Strecke fahren ? Würde den gerne mal auf nem Video sehen brutales Ding :-)
PS. Ich melde mich noch wegen Carbonteilen hatte ja schon mal angefragt.
vor 1 Stunde schrieb Christian8510:
Wie ich schon mehrfach geschrieben hab, es wird leider noch eine Weile dauern.  Vor 2022 wird glaub nix. Ich arbeite wirklich hart und viel dran, stecke sehr viel Geld, Geduld und Können rein, aber die Zeit läuft einfach verdammt schnell.
Ich habe noch kein Getriebe, Schalthebel, Kabelbaum, Steuergerät, Dashboard, Fahrwerk, Antriebs-und Abtriebswellen, Schwungrad, Mitnehmerscheiben, Ausrücklager, kleinen Anlasser, KW- Triggerrad und Sensor, Carbonmotorhaube, Carbon-Schweller/Splitter/Unterboden,  usw.
das sequenzielle Getriebe z.B. wird mein eigenes hergestelltes Produkt mit Hilfe eines renommierten Zahnradhersteller/ das Differenzial muss ich auch umbauen.....schon diese zwei Sachen werden mich locker ein Jahr kosten
es liegt noch viel Arbeit vor mir und eine Restinvestition von rund 35000,-
zu den Carbonteilen: ich freu mich, wenn Du dich meldest. Ich werde in den nächsten Wochen ein Motorhaube für einen Mini herstellen , für eine Corvette C7 Z06 Race zwei Türverkleidungen und Scheibenrahmen mit Lexanscheiben.........also es läuft was und sollte mein grosses schwarzes Loch etwas füllen. ;-)
vor einer Stunde schrieb Jochen:
Bei den Fahrwerksteilen werd' ich ganz wuschig:4_joy:
Was meinst Du, wie es mir ging.......endlich anfangen zu können........und nun bin ich schon wieder fertig. Aber ich freu mich so drüber, dass ich die vorderen Dreieckslenker unten auch noch so machen werde. Einiges Material hatte ich ja in weiser Voraussicht schon extra mitbestellt.🤪
🤢🤮Kleine Rückschläge/ Verzögerungen gibt es auch mal. Heute ist mir beim ablösen des Carbonrahmen von der Glasscheibe der Fahrertür , das Glas um die Ohren geflogen. Ich hatte die Hälfte abgelöst, empfand in dem Moment gar nicht so Grosse Spannung......Peng und ich hab überall Glassstückchen. Gott sei Dank in der Garage.......also 1h aufräumen 🥵weiter gehts. Ich hab ja ein paar Möglichkeiten, kurzfristigen Ersatz zu finden, um den genauen Zuschnitt vom Lexan und die Formgebung bei der Verklebung zu gewährleisten.
trotzdem 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
Edited by SRPe
Von 2014 ... mit 436 PS 265er und 315er Toyo Semislick , ohne aerodynamische Hilfsmittel, mit etwas verbesserter Corvette C6 Z06 Bremsanlage mit DBA Scheiben
Edited by SRPe
