Stefan Kirchberg
Hallo , ich und mein `low budget race car`
31 posts in this topic
Kleiner Zwischenbericht, was ich gekauft und verbaut habe, oder noch verbauen werden.
Und nein ich bin nicht Beratungsresistent. Ich möchte nur aus persönlichen Gründen "noch" kein KW V3 verbauen und hab mich trotz allem für s Beilstein B8 mit M-Tech Bielstein Federn entschieden.
Weis jemand ob die beim e46 Passen? https://www.powerflex-deutschland.de/23101331-powerflex-bmw-z1--1988---1991--querlenker-vorne-unten-pu-buchse-hinten-exzentrisch-pff5-303.html?refID=001&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIm6z52N2HgwMVUuzVCh2n7wEYEAYYAiABEgIrkvD_BwE  Damit möchte ich etwas weniger Sturz und mehr Nachlauf fahren.
Sportlenkrad verbaut, Shortshifter von Coolerworx verbaut ,Airbag alles raus. Sportsitze Sparco mit 3 zoll 6 Punkt Gurte. Bodenbleche im Fahrer und Beifahrerfussraum, Feuerlöscher.
Kabelbaum der nach hinten geht von links nach rechts umgebaut, Gleichzeitig 1 Relais und 2,5mm" Verkabelung für die 2 neuen Benzinpumpen.
Alle Dämmatten entfernt (Teermatten noch nicht), Boxen alle raus inkl. HiFi Verkabelung, das dicke Pluskabel entfernt.
Motor habe ich die Oelfiltergehäusedichtung ersetzt, Ole und Filter Modul 5W40, neue Kerzen mit Spulen NGK.
Dann habe ich M-Technik Stossstange vorne, hinten und Seitenschweller erstanden, und mir bei Lumma den Subaru Flügel bestellt.
Glücklicherweise habe ich noch eine Vorlage im Forum gefunden :-)  Black Forest
Dein Link ist für Z1... Und nach 3 Runden Nordschleifen fallen die meist im Karussell auseinander... die Schwarzen von denen auch... Glaube vom Z4 gibts welche die passen.
vor 15 Stunden schrieb Stefan Kirchberg:
Hallo Stefan
Das hört sich doch alles gut an :1310_thumbsup_tone1:. Sind die Sparcos, das Sportlenkrad und das mit den Airbag raus zugelassen in der Schweiz oder hast du das Probleme bei der MFK?
Würde bei meinem kurzen e36 auch noch auf dem Plan stehen für nächste Saison.
Am 12.12.2023 um 08:24 schrieb sven_e36:
Hallo Stefan
Das ist in der Schweiz Prüfbar via DTC, aber bitte zuerst spezifisch da anfragen. Kommt noch auf  das Fahrzeugalter an.
Ich habe gerade die m-tech Stoßstangen und Seitenschweller beim Lackierer. jetzt ist mir aufgefallen das vor allem die hintere stossstange mit Stoßstangenverstärkung sauschwer ist.
gibts da jemand der welche aus gfk anbietet? hab auf die schnelle nur für den e36 was gefunden.
vorne habe ich für den e46 Prellböcke aus als gefunden. ob die beim Compact passen kläre ich noch.
