Wannabe-Racecar
Brauche HILFE bei Motorumbau E36
7 posts in this topic
Mahlzeit Leute:14_relaxed:
Hab mir letzten Monat n neuen Motor gegönnt.. m52b28
Im Moment ist noch der alte Gussmotor eingebaut m50b20 , der leider kein Hering vom Teller zieht wie ihr wisst .
Hab meine bisherigen Umbauten alle Oldschool in der Garage umgesetzt und durchgeführt... aber das mit dem Motor is doch ne Nummer zu hart für mich .
Trau mich nicht ran , wenn ich die ganzen Kabel seh wird mir anders 😅
Wie schon erwähnt soll ein m52b28 eingebaut werden
Getriebe und Kardanwelle sollten erstmal vom b20 behalten werden .
Hat einer n Tipp oder kennt n guten BMW Schrauber im Raum NRW
Danke schon mal im voraus
MfG euer Wannabe Racecar
ich habe vor ca 2 Jahren den Umbau mal von 316i auf 328i gemacht.
Wenn du konkrete  fragen hast, kann ich dir gerne versuchen zu helfen.
vor 16 Stunden schrieb Wannabe-Racecar:
Ach, immer ruhig Blut, habe auch zweimal meine erste Zylinderkopfdichtung tauschen müssen um aus vielem zu lernen. :46_confounded:
Ich würde dir aus finanzieller Sicht eindeutig empfehlen es selbst zu machen, wenn du die Zeit dir nehmen willst/kannst. Sowas machen zu lassen lohnt selten!
Bzgl. der Kabel, alles sauber nummerieren und viele Guides lesen. NewTis ist dir ein Begriff schätze ich mal? Mit dem Getriebe vom B20 sollte es schön knackig kurz und spaßig sein!!! :1_grinning: Ein bisschen halten sollten die auch fürs erste.
Wenn du viel Zeit einplanst und in Ruhe und Sauber arbeitest geht alles locker (idR. gleich mal einfach die veranschlagte Zeit verdoppeln!).
ich habe mal von M52B20 auf B28 umgebaut, war ganz easy, habe auch hinter dem Motor alles vom B20 gelassen, war wirlich witzig zu fahren, selbst später mit M50 Brücke und 235PS. BMW ist recht selbsterklärend, ich habe den Motor auch in der Garage getauscht, schön ist es nicht, aber es geht. Normalerweise Aufbocken, Auspuff ab (4 METER!!!) dann Kardanwelle am Getriebe lösen, Schaltung aushängen, Nehmerzylinder raus, vorn alle Schläuche ab, idealerweise Wasserkühler raus, Lufti raus, Motorzentralstecker abstecken,Gaszug aushängen und die beiden Motorlager lösen, evtl die Servo abbauen und beiseite legen oder schelle lösen und öl ablassen. Kran ran und den Motor vorn schön hochkippen und Getriebe schön runterkippen und dann den Motor rausangeln. Haube ab hilf manchmal. soweit mal ganz grob.
da häng ich mich mal rein...plane in nächster Zeit ein M52B28 Upgrade in meinen 323ti.
Jungs ihr macht mir Mut ganz ehrlich !
War auch immer mein Vorhaben es selbst zu machen ! Ich geh das jetzt einfach mal ganz in Ruhe an und halte euch auf dem laufendem...
Hab den Motor aus nem Schlachter und noch Probe gefahren , getriebe hängt sogar auch noch dran , Aaaaaber....
Mein Vorhaben war jetzt aber erstmal das Getriebe vom b20 zu übernehmen,  da ich gelesen habe das dann der ganze andere  bums mit Kardanwelle so noch passt ohne irgendwas anderes zu benötigen .
Hoffe da lieg ich richtig 😅
Danach wollt ich mich um b28 Getriebe und komplette Hinterachse inkl. Neuer Kardanwelle und diff kümmern...
Und danke für den Mut und die Hilfe!
Wenn was ist meld ich mich 🤘
Ja, habe alles vom B20 gelassen, Kupplung, Getriebe, Kardan, Hinterachse, Auspuff... Ist vielleicht nicht Optimal, aber läuft ganz gut. Wollte später auf B28 HA umbauen, aber dann kam der M346 dazwischen:1_grinning:
