Gerich
Unterstellböcke oder ähnliches suche Tipps
9 posts in this topic
ich habe mal eine Frage zum Thema Auto unterbauen.
Ich habe eine Scheerenbühne in der Garage und komm damit auch wirklich gut zurecht.
Jetzt will ich aber meine schweller am e36 in Angriff nehmen und irgendwie quäle ich mich da total Rum.
Ich habe ihn aktuell hinten dann einfach auf meine Auffahrrampen und vorne auf zwei unterstellböcke am vorderachsträger abgelassen.
Aber er hängt eben in einer Höhe von vielleicht 50cm
Ich bräuchte irgendwas höheres, auf das ich die Räder stellen kann um die Bühne wieder komplett ablassen zu können.
Hab mal Auffahrrampen gesehen wo der vordere Teil dann noch hydraulisch angehoben werden kann aber das würde mir auch wieder zu viel Platz wegnehmen...
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee
Gruß Gero
Gesendet von meinem 2201116SG mit Tapatalk
Können die Räder dranbleiben? Wenn ja, dann bau dir doch aus dicken Balken kleine Türme auf die du das auto dann abstelltst beim ablassen von der Hebebühne. Er steht dann quasi auf den Reifen auf jeweils einem Sockel/Turm.
vor 33 Minuten schrieb DWD47:
Meine Idee ist quasi genauso, nur mit alten Stahlfelgen. Such dir günstig 4x4 Stahlfelgen zusammen, stapel sie, lass sie an ein parr Punkten umlaufend zusammenbraten und stell den Wagen drauf. Habe ich schonmal so gesehen. :-)
Edited by racy_estate
genau diese beiden Lösungen hatte ich auch im Kopf.
Danke
Alternativ zu Felgen oder Holzblöcken gingen auch dicke Styrodurplatten (NICHT Styropor!), die man zurechtschneidet und übereinander legt.
Die reifenböcke sind echt cool aber eben auch nicht ganz billig.
Und styrodur...
Wird sich ein bisschen Eindrücken und gut ist oder?
Muss mal schauen ob es da auch "Blöcke" gibt...
vor einer Stunde schrieb Gerich:
Habs ehrlich gesagt selbst nicht ausprobiert, aber kenne es vom Bau. Solange man da nicht ganz punktuell draufgeht, sondern flächig (z.B. Reifen), ist das sehr stabil.
Richtig, kenne ich so auch. Ansonsten, wenn du mal googlest findest du sicherlich ein Sägewerk in der Nähe. Dort suchst dir einen dicken ungehobelten Balken, Lässt den in 20-30cm Stücke schneiden, ist handlich, kannst überall gut verstauen. Wenn du es in ein paar Jahren nicht mehr brauchst kannst es immer noch im Kamin verbrennen. Musst nur aufpassen, ohne Handschuhe kannst dir schon mal einen Schiefer unter die Haut ziehen.
