Harri185
E36 Compact 328ti "clubsport"
19 posts in this topic
So, ich stell auch mal meine Projektkiste vor...ich hoffe ich vergess die Fotos während dem Schrauben nicht...
Als Basis hab ich mir einen 323ti gekauft der schon auf 2,8liter Motor mit M50 Ansaugbrücke umgebaut war.
Was bei mir jetzt grad passiert:
- 3,73er Differential mit modifizierter Sperre (4 Lamellen)
- Doppelflutige Auspuffanlage mit Z3 3,0i Endtopf
- E46 330i Bremse mit ATE Powerdiscs + Pagid RS29
- BBS RC304
- ST-XTA Gewindefahrwerk
- E46 Lenkgetriebe
- verstellbare Hinterachse inkl. PU-Lagerung
- Driftking Domstreben vorn und hinten + Vorderachsstrebe/X-Brace
- Innenraum ab B-Säule leer
- Recaro PolePosition mit DK-Konsolen
- OMP Lenkrad
unschlüssig bin ich mir noch beim Überrollbügel und beim Shifter...hat jemand "Geheimtipps" für mich??
Na da bin ich mal gespannt was rauskommt, klingt ja schonmal sehr vielversprechend für flotte Runden im 2019er Jahr :14_relaxed:
Beim Shifter geht nichts über CAE, wenn es günstig sein soll ist der von raceparts.cc aber auch schick 😊
Edited by Adr1aN
vor 7 Stunden schrieb Harri185:
Schreib mir mal ne PN :)
Kettenschienen getauscht (Spannschiene war schon gebrochen)
Heute den Vorderachs-/Motorträger verstärkt (war eingerissen) und mit PU-Lagern wieder eingebaut
Dann noch Hinterachse ausgebaut und zerlegt, ich poste dann Fotos von den eingeschweissten Verstellteilen
Sehr cool. Geht ja ordentlich voran.
Hast Du irgendwelche Tipps wie man die Schraube SW22 -> Kurbelwelle lösen kann?
Einer der Vorbesitzes meines Tools hat die wohl so eingekleppt, dass Sie selbst mit den 1000Nm Schlagschrauber, nicht aufgehen will. :41_pensive::45_persevere:
Ich hab mir auf einen alten Schwingungsdämpfer ein Formrohr geschweisst zum Gegenhalten. Und mit einer langen Ratsche dann die Schraube gelöst
Gleich gehts ans Schweissen...muss noch was schaffen bevor ich dann wieder ein paar Wochen ausser Gefecht bin
Sehr schön Harri, gehts es jetzt richtig an :1351_muscle_tone2:.
Motorlager sind Parts33?
Welches Lenkgetriebe genau hast du genommen? E46 Lci? Wenn ja, wie erkenne ich das?
Klasse. Abonniert.
Wie geht's denn hier nun weiter? Habe gehört da werden fleißig Teile eingekauft.
Aktuell stockt die Sache etwas, da ich auf den Spengler warte...Schweller/Wagenheberaufnahmen müssen noch geschweißt werden :46_confounded:
Ansonsten muss ich mir noch was zur Diffhalterverstärkung überlegen und die vordere Domstrebe passt wegen der M50 Ansaugbrücke nicht mehr...
ein paar Kilometer bin ich auf der Strasse gefahren bisher. Macht wirklich Laune der kleine Hobel :1_grinning:
Bezüglich Diffhalterung gibt's doch die Möglichkeit auf Doppelhalter a la E36 HA umzubauen. Da gibt's aus den USA ein Schweisskit für den Unterboden bzw die HA um den anderen Deckel montieren zu können.
Das stimmt, aber den Doppelhalter braucht man mMn eher nur bei stärkeren Motoren. Ich sag mal S50 aufwärts.
In meinem Fall geht's drum, dass das omegaförmige Blech auf dem der Diffhalter befestigt ist aus dem Kofferraumboden ausreißt. Da muss ich mir noch überlegen wie ich das elegant verstärke.
Endlich konnte ich erste Gehversuche mit dem Kindercoupé auf Rennstrecken starten. Gleich 2 unterschiedliche Tracks innerhalb 24h zu befahren werd ich wohl ned so schnell wieder schaffen.
Sonntag Abend 3 Turns am Slovakiaring und Montag ein paar Runden am RedBullRing.
Karre läuft zwar zu meinem Erstaunen gar nicht schlecht, aber trotzdem sind gleich die ersten wichtigen Upgrades fällig...
Serienstabis müssen raus...zum Glück gibts fürn Compact eh nur was von H&R, da fällt zumindest die Entscheidung leicht.
Fahrwerk gefühlsmäßig vorn zu weich. Damit hab ich schon gerechnet und werd mich von der Federrate in Richtung KW Clubsport orientieren.
Auspuff rutscht immer aus den Haltegummis, da das Ding aber ohnehin zu leise ist muss ich mir da was überlegen
Alles in Allem bin ich aber wirklich sehr zufrieden fürs Erste, hat unglaublichen Spass gemacht
Läuft wirklich gut der Hobel :91_thumbsup:.
Endtopf muss ein Supersprint Race o.ä. ran, dann hört man dich auch :8_laughing:.
Stabis und Federn würde ich auch genau so machen. Da du vermutlich ohnehin neu vermessen musst, würde ich den Sturz noch etwas erhöhen; das sah zuletzt zumindest optisch nach wenig Sturz aus.
Danke Chris, hat wirklich Spass gemacht mit euch!
Hast ungefähre Anhaltswerte für mich?
Bin morgen wieder beim Vermessen...
Schwierig, da Compact doch anders als das Coupe.
Würde mich hinten mal am Maximum orientieren und vorne ~0,5-1,0° Sturz mehr. Spur hab ich vorne minimal offen.
Aber ich bin da mit Tipps schon zurückhaltender, hab selber vieles probiert, aber richtig funktioniert hats erst, als ich es beim Custom Racetec einstellen hab lassen :1297_raised_hands_tone3:
Das Setup von Custom Racetec funktioniert echt gut...fährt halt dann sehr kurvengierig
Gleich die Motivation genutzt und ein paar Teile bestellt...
Erstmal PU Auspuffgummis damit das nicht mehr passiert...
Auspuff sitzt jetzt bombenfest...nur liegt er natürlich an der Achse an :-/
Weiter Achse vermessen und minimal nachkorrigiert damit der Hobel wieder geradeaus läuft. So schaut jetzt die VA aus
H&R Stabis sind bestellt sowie härtere Federn für die Vorderachse (100N/mm statt 70N/mm)
Ich hoffe ich schaffs im Juni nochmal zum Slovakiaring, würd die Upgrades gleich gern noch testen :D
