Florian Heinrich
Twingo Gordini RS
25 posts in this topic
Hi
ich fahre einen Twingo Gordini RS von 2010 mit ein paar Umbauten.
Er hat originale 133 PS aus einem 1,6l Sauger bei ca 1050kg. Verbaut wurde ein KW V1, ein Bügel mit Kreuz und Gurthaltestrebe, 4-Punkt Gurt, Spoiler und Diffusor von Renault Sport, Stahlflexbremsleitungen. Des weiteren sind die Einzelrücksitze rausgeflogen, die Ansaugung und die Aga optimiert worden, Sturz an der VA beträgt jetzt -2°. Bei den Reifen bin ich von 195 auf 205er gewechselt um mehr Auswahl zu haben. Semis hab ich die Toyo R888.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_11116267_828489157248341_8376349428014666305_o.jpg
Bremsanlage wurde von einer Schwimmsattel auf eine Brembo Festsattelanlage von einem anderen Fahrzeughersteller getauscht. Scheiben sind von 280mm auf 300mm gewachsen.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_11018959_1105303296163606_8729879647381721542_o.jpg
Bin viel im Schwarzwald und den Vogesen unterwegs wo der Kleine seine Stärken ausspielen kann. Bisher war ich auf dem Hockenheimring (GP & kleiner Kurs), der Nordschleife, der Nürburgring GP, in Anneau du Rhin und in Spa unterwegs. Da kann man auch mal einige besser motorisierte Fahrer ärgern.
Sehr sehr geiles Tracktool :1311_thumbsup_tone2::1321_punch_tone2:
Taugt sicher ganz ordentlich zum "Große ärgern"... :22_stuck_out_tongue_winking_eye:
Edited by Maody66
Interessanterweise denken viele bei Trackdays das ich mindestens 200 PS habe. 😂
So mancher Clio 3 RS Fahrer wollte mir nicht glauben das der Motor original ist als wir im Schwarzwald den Berg hinauf gefahren sind.
Kenne ich. :12_slight_smile: Ging mir mit den Golf und den ganzen GT3-Fahrern auch immer so... :1_grinning:
Kann schon richtig Laune machen mit so kleinen Flitzern die "Großen" zu ärgern :3_grin:.
Geniales Tracktool ;-)
Kann mir gut vorstellen das sowas Laune macht
Was Renault Sport so fabriziert, verdient IMHO Hochachtung.
Egal ob Megane, Clio oder eben der kleine Twingo, allesamt sauschnell, spassig und noch dazu preiswert.
Sehr schönes Teil!:14_relaxed::1335_ok_hand_tone1:
aktuell bau ich auf die Brembo vom Clio 3 RS um. Mit der anderen hatte ich nur Theater. Dadurch sollten auch kleinere Spurlatten und auch 16" funktionieren.
Sehr schönes Teil! Haben uns glaub schon mal in HHR gesehen :-)
Danke. Das ist gut möglich. Bin im Moment gerade wieder in Hockenheim. 😅
Nicht um sonst ist Renault mit deren Motoren auch in der F1 sehr erfolgreich. Die Mannen wissen schon was sie fabrizieren, und wo Renault Sport drauf steht ists wohl auch drin.
Toller Wagen und mit dem Leistungsgewicht kann ich mir schon vorstellen dass auf kurvenreichen Strecken die stärkeren Wagen oft verzweifeln :3_grin:
stimmt definitiv!! Wenn alle Hersteller sich in Sachen Motorsport so reinhängen würden wie Renault hätten wir alle definitiv mehr Spaß:4_joy: Die Wirklichkeit ist eher so dass sich immer mehr zurück ziehen und Budgets kürzen :35_thinking:
Geschönte Verbrauchswerte zu Bewerben ist für die meisten Hersteller halt attraktiver, als sportliche Autos zu bauen :42_confused:.
vor 22 Stunden schrieb chrislo:
Du sagst es!
Richtig lecker die Bremsanlage, vielleicht muss ich 2018 auch mal was Ähnliches dran packen lassen ;)
Je länger ich hier lese, hab ich Lust auf so einen oder einen Clio 3 RS :-D
Bin heute das erste Mal nach dem Bremsen einfahren im Schwarzwald unterwegs gewesen.
Verzögert richtig gut. Etwas besser als die alte Brembo, sind aber auch bessere Beläge. Kein quietschen mehr. Die alte war ehr der Typ Güterzug Vollbremsung. Schlimmer als bei Rennautos.
werde die Tage nochmal alles genauer anschauen und kontrollieren.
Zwei Tage nach dem letzten Post hatte ich einen Wildunfall. Ein junges Reh ist mir vors Auto gerannt. Der Bambi Killer hatte 5000€ Schaden.
Mittlerweile läuft wieder alles und hat auch endlich die neuen Streifen bekommen. Die lösen sich ganz gern mal. Dazu gab es auch gleich einen Blendstreifen.
Hinten sind ein paar neue Strecken dazu gekommen.
Und neue Semis gab es auch noch für den Track. Jetzt brauch ich nur noch 16" Felgen. :-D
Hab mal wieder die Bremsenkühlung eingebaut und dieses Mal etwas anders verlegt.
Alles sehr eng, aber funktioniert ganz gut. Luft strömt gut durch.
Eventuell brauch ich noch Endstücke.
Links ist etwas mehr Platz
Natürlich mit Trichtern in der Front.
Im September hab ich mal mein Fahrwerk revidiert. War nötig.
Beim Renault Sport Trackday Ende September hat es mir auf dem Weg zum Sachsenring das Radlager zerlegt, weil die Achsmutter nicht ganz drauf war. Hat beim draufschrauben gefressen und dann ca 1mm Luft gehabt. Kurzer Halt beim Autohaus Fahrbach  und mit neuem Radlager und nachgeschnittenem Gewinde ging es weiter.
Am nächsten Tag habe ich dann das erste Mal die vor drei Tagen gekaufte Felgen mit den zwei Tage vorher montierten Semis in der Boxengasse montiert. Bin gerade noch rechtzeitig fertig geworden und wollte nach der Einführungsrunde das Fahrwerk sicherheitshalber noch etwas hochdrehen. In der ersten Runde war alles gut, kein Schleifen. In der zweiten Runde ist mir dann auf einmal das Kupplungspedal nach unten gefallen. Im laufe des Tages hat sich rausgestellt, dass das Ausrücklager am Arsch war und mein Tag gelaufen war.
Im Oktober gab es dann noch die ein oder andere Runde auf dem kleinen Kurs in Hockenheim bei den Touris. War echt schön, da ich mit einem alten M3 und paar Clio's schöne Duelle hatte.
Anfang November hab ich dann mal wieder ein paar Runden auf der Nordschleife gedreht. Das erste mal mit Semis. Muss endlich mal nen Trackday auf der NOS fahren.
Danach kam noch der DSK Trackday auf dem kleinen Kurs in Hockenheim bei Regen. Hat tierisch Laune gemacht und kann ich nur jedem empfehlen auch bei schlechtem Wetter zu fahren. Man lernt erheblich mehr im Nassen.
Jetzt kommen noch neue Bremsscheiben und Beläge, Strongflex Fahrwerksbuchsen (90ShA) an Achsschenkel, Stabi und Hinterachse und noch ne neue Ansaugung wird ausprobiert.
Beim DSK in HHR Kurz sind wir uns über den Weg gelaufen! Beachtlich, was Deine Kiste und Du kannst... Da haben sicherlich einige richtig blöd geschaut. Und ja, im Regen fahren macht echt Spaß, gerade in HHR mit Auslaufzonen. An der NOS würde ich mir das jetzt nicht zutrauen da ein akzeptables Tempo zu fahren.
Danke!
Nordschleifen Trackday ist gebucht! :3_grin:
kurzerhand gab es noch eine neue Ansaugung zum testen.
Tolles Fahrzeug und sehr gut detailliert geschrieben . Klasse was hier alles umgesetzt wurde und bestimmt fast alles selber verbaut.
Danke!
Bis auf das Radlager (Notreparatur) auf dem Weg zum Sachsenring ist alles selbst umgebaut und angepasst worden.
Trackfelgen, Sitze, andere Gurte und Domstrebe vorne soll noch kommen. Ansonsten steht Fahren im Vordergrund.
Hab die Ansaugung mal provisorisch eingebaut. Muss noch etwas optimiert werden.
