Seventyeight
M2 LCI "Projekt"
215 posts in this topic
Aloha,
Die neue LithiumNext Batterie liegt bereit, fehlt momentan noch am Anlernen.
Was könntet Ihr mir denn betreffend Öl empfehlen?
Habe eigentlich keine Ahnung davon..
Werde demnächst wieder einen Ölwechsel vollziehen.
Fahre momentan ein 10W60 von Midland und habe nun gelesen, dass dies nicht unbedingt ideal sei.
Einsatzzweck ist quasi Hin-/Rückfahrt Trackday und ab und zu mal Passstrasse..
vor 13 Stunden schrieb Seventyeight:
Aloha,
Nimm ein 0w40 oder 5w40 mit LL01 von Ravenol, Motul,  Rowe oder ähnlich. Das ist für den N55 und S55 perfekt.....
Ich fahre z.b.  das Motul 8100 X-Cess 5W40. Das habe im M2 N55 schon gefahren und jetzt im S55 fahre ich das auch da ich den OPF irgendwo unterwegs verloren habe.
Aber die anderen von mir genannten Marken sind definitiv genauso gut.
10W60 ist bei den modernen Motoren die wir fahren definitiv suboptimal da es einfach zu hochviskos ist.....
Ich sehe das genauso. Idealerweise würde Ich ein Motul 300V 5w40 vorschlagen.
Mahlzeit,
ich habe mich nach Vergleich der Spezifikationen und der Preise für das Addinol Super Light 0540 entschieden. Anbei mal ein paar Datenblätter (2x pdf, 1x Bild) von meinen Favoriten...
ölige Grüße,
Addinol_Super_Light_0540_5W40.pdf
RAVENOL_VST_SAE_5W-40.pdf
Edited by RID-ER130
vor 3 Stunden schrieb Paco1M:
Das ist natürlich ein extrem auf Rennsport abgestimmtes Öl da es ein Ester Öl ist. Ich würde das Öl auch fahren aber habe immer Angst dass es zu schnell stirbt
da ich nur einmal pro Saison wechseln will....
Bei Öl braucht man gute Konditionen wo der Liter  unter 10 Euro liegt ??
Edited by Boesi
Einer meiner besten Kumpels hat einen (physischen) Laden für Service-Teile aller Art, was ist verkehrt daran es da zu guten Konditionen zu kaufen, wo wir beide etwas davon haben, als über einen x-beliebigen Internetshop? Und Amazon beliefert uns Schweizer nicht :19_kissing:
Ravenol VST 5W40 für N55/S55 ohne OPF, Ravenol RUP 5W/40 für S55 mit OPF.
Wechsel alle 10000km ODER einmal pro Jahr ODER alle 1000km Rennstrecke (je nachdem was zuerst eintritt).
Ich habe gerade bei meinem M135i (N55) auf Anraten meines Motorspezialisten (macht seit über 20 Jahren BMW- und M-Motoren) auf Motul 5w50 umgeölt. Gerade auf dem Track würde ich persönlich nicht auf das 40er vertrauen.
Bei den hohen Öltemperaturen auf dem Track - und selbst teilweise auf der Straße - bei den Turbomotoren würde ich lieber dickeres Öl fahren, damit es auch bei hohen Temperaturen noch seine Schmierfähigkeit behält.
Im Serientrimm bekommst du den M2 (N55) auf dem Track auch bei 35°C OAT nicht über 108°C Öltemperatur. Und wenn man (ja, auch das kann man in Frage stellen) bei von BMW freigegebenen Ölen bleibt (LL-01 / LL-04), dann gibt’s da keine xW50/xW60. Viel wichtiger beim N55 im M135i wäre, dass du so umbaust, dass der auch wirklich immer zuverlässig sein Öl angesaugt bekommt. Der N55 im M2 hat nicht ohne Grund die zum S55 identische Ölversorgung.
BMW fährt in den "Racing"-Varianten 0W40, genauso wie in den GT3-Autos. Wie Ruediger schon sagte, die Autos kommen nichtmal in Temperaturbereiche wo man mit einem 5W30 Probleme bekommt, nichtmal mit einem 0W20.
Mit einem 5W30, erst Recht mit einem 5W40 ist man ganz weit weg davon dass das Öl nicht mehr Schmierfähigkeit ist und man kratzt auch nicht an den "Reserven".
Eigentlich ist es genau falschrum, weil die Ölpumpe bei dünnerem Öl effektiver arbeitet. Und genau das sollte die Sorge eines jeden N55-Fahrers sein! Langfristig fährt und hält der N55 nämlich sowieso nicht auf der Rennstrecke weil er andauernd Luft ansaugt. Also lieber 0W20 mit vernünftiger Ölversorgung (S55) als 5W50 (was dir sowieso nichts bringt) mit Serien-Versorgung und andauernder Mangelschmierung bei Bremsungen und Linkskurven.
So ein N54 wäre dann wieder ein anderes Thema, weil der wirklich absurd hohe Öltemperaturen hat auf der Rennstrecke.
Edited by xerik
vor 3 Stunden schrieb Kiwi:
Das geht genau bei diesen Motoren leider in die komplett falsche Richtung. Du kannst die nicht mehr mit den Saugern vergleichen.
vor 1 Stunde schrieb xerik:
BMW hat beim S55 GT4 ausschließlich das 5W30 (Ravenol rsp 5w30) freigegeben. Und jetzt festhalten: Intervall 5000km, gemeinsam mit Difföl
Edited by Jochen
vor 5 Minuten schrieb Jochen:
Noch besser! Bestätigt die These dann ja noch mehr, dass das bestens funktioniert und völlig ausreichend ist!
vor 6 Minuten schrieb xerik:
Also zusammengefasst heisst das jetzt für mich.. ?
5W30?!
Danke für die Ausführungen :-) Wieder was gelernt.
Der 1er ist nicht für den Track, deswegen ist das mit der Ölversorgung nun nicht das Thema. :)
Edited by Kiwi
Am 24.9.2021 um 17:51 schrieb Jochen:
8,4l Öl ist aber auch eine Ansage zu den regulären 6,5l beim S55/N55. Kann das jemand auflösen, was hier beim GT4 anders ist, dass da 2l mehr rein sollen?
vor 55 Minuten schrieb Ruediger:
Hab mal aus versehen bei mir 7,5l rein gekippt wegen Zusatzkühler Tausch. Der M2 meldet sich dann mit Motorkontroll-Leuchte!
7 Liter gehen aber rein aber auch nur durch das nun gesteigerte Volumen des neuen Kühlers, also überfüllen bringt glaube nix, außer das ist ne kodierungs Sache.
Wo die 8,4 Liter her kommen wüsste ich aber auch gerne.
Edited by Apetri
Bin bei mir bei 8 Liter. Öl steht dann bei einem Drittel bis Hälfte der Markierung vom Ölmesstab.
Bis auf den Peilstab ist beim GT4 nichts anders zum Serien S55.
Am 24.9.2021 um 18:21 schrieb Seventyeight:
5W30?!
Gerade noch mal für dich nachgeschaut - wenn ohne OPF, dann würde ich mich der BMW / Jochen-Empfehlung anschließen: Ravenol RSP 5W30. Hat auch die BMW LL01-Freigabe.
Ich finde das weiterhin verwirrend mit der Ölmenge: Vorgabe Serie ist 6,5l, @Froonkihat das mit dem Ölmessstab am N55 getestet und kam auf einen mittleren Bereich am Stab bei 7l, mir haben die BMW-Mechaniker bei einem BMW-Event mal gesagt, dass sie grundsätzlich beim M4GT4 und beim M2CS einen Liter mehr einfüllen als beim Serienauto und @Apetribekommt bei 7,5l eine Fehlermeldung (wobei mich das überrascht, im TIS steht nichts davon, dass eine Überfüllung erkannt werden kann).
Bereits der E9x erkennt Überfüllung, wieso sollten das neuere nicht mehr? Sobald da ein Computer für den Ölstand im Spiel ist, wird der einen auch auf jeden Zustand hinweisen.
8l Öl  kommen auf einen trockenen ( neuen) s55 Motor.
