Vinzenz
Dodge Challenger SRT 392
27 posts in this topic
Ich stelle hier meinen US-Boliden vor.
Kurz zu mir..... ich bin 50 Jahre alt, Kaminkehrer Meister und schon immer "Benzin" im Blut.
Also wie gesagt es ist ein Dodge Challenger SRT 392 Bj. 2016
ORIGINAL = Motor 6,4 l HEMI mit 492 PS -ZF 8 Gang Automatik mit Wippe - adaptives Bilstein Fahrwerk - 6 Kolben Brembo Bremsanlage - Bereifung 275/40R20 106Y -
Bisherige Umbauten :
Motor hat eine Kennfeldoptimierung nach dem Einbau eines offenen Mopar CAI bekommen - Einbau einer Oil Catch Can von Kraftwerk
Fahrwerk  KW - Variante 4 mit neuer Bereifung Michelin Cup 2 285/35R20 88Y auf original Felge + Sportstabis von Kotchkis + Mopar Domstrebe vorne und hinten
Bremsen - Einbau von Stahlflexleitungen vorne und Pagid Bremsbeläge RSL 29 vorne und hinten in Verbindung mit original Brembo Reibring
An der Front wurde nachträglich  ein Abschlepphacken montiert
geplante Umbauten :
- momentan baue ich einen 19 reihigen Setrab Ölkühler ein um die Temperaturprobleme in den Griff zu bekommen
- Ausbau der Nebelscheinwerfer für zukünftige direkte Bremsenkühlung
- Schalensitze + Ausbau hintere Sitzbank
- eventuell zweiter Satz Felgen
Ich glaube soweit war es das im Groben und Ganzen und freue mich auf die weiteren Umbauten und Trackdays 2020 und wünsche euch Allzeit eine gute unfallfreie Fahrt.
Momentan ist das Auto glaube ich besser als mein fahrerisches Können :1_grinning:...aber lieber so wie anders herum.
Die Bilder sind vom letzten Trackday auf dem Salzburgring.mackingerphotography_schnelle-schwaben-5_Kopie_XL_(max._5000px)__3255b0fb.jpgmackingerphotography_schnelle-schwaben-160_XL_(max._5000px)__9e067962.jpgmackingerphotography_schnelle-schwaben-162_XL_(max._5000px)__e0488f82.jpgmackingerphotography_schnelle-schwaben-293_XL_(max._5000px)__bcd88e89.jpgDSC_0595.JPG
Bis denne ….Vinzenz
9 people like this
Hallo Vinzenz,
Ich habe dein Auto ja schon am Salzburgring live erlebt - coole Kiste.
Die geplanten Umbauten machen sicher Sinn.
Schöne Grüße
Stefan
Gefällt mir sehr gut dein Dodge :1310_thumbsup_tone1:
Womit haste temperaturtechnisch denn Stress, Motor, Getriebe oder beides?
Die Motoröltemperatur ist es.....die steigt nach ein paar Runden auf 140°. Den relativ großen Ölkühler kann ich leider aus Platzgründen nur vor dem
Wasserkühler einbauen. Ob das Sinn macht und funktioniert? Ich hoffe doch....
Cooles Auto, sieht man bereits auf der Straße sehr selten und am Ring umso seltener! :27_sunglasses::91_thumbsup:
Bzgl. Ölkühler: Freilich würde es mehr bringen, wenn der Kühler völlig frei steht, am besten noch mit Luftführungen.
Aber dafür hat man in einem Serienauto halt schlecht Platz.
Ich hab meinen auch vor dem Wasserkühler montiert, funktioniert tadellos und die Öltemp. unter Volllast kam um über 10°C runter.
Wenn du den Wagen auch im Alltag bewegst, würde ich aber auf jeden Fall eine Lösung mit Thermostat anstreben.
Also zwecks Ölkühler-Einbau habe ich auch an die Sandwich Platte mit Thermostat gedacht und so bestellt.
Ich habe bei der Demontage der Front auch die Bremsen mal gereinigt und angeschaut. Was meint ihr zu dem "Bremsen Bild"? DSC_1054.JPG
Ich finde die Reibringe sehen so aus als würden sie an der Innenseite keinen Druck bekommen? Ist das normal? Die Ringe haben jetzt gesamt 30000km.
Die Beläge sind Pagid RSL 29 und waren neu vor dem letzten Trackday...Funktion war super fand ich....
Also für mich sieht das das Verschleißbild nicht normal aus. Fahre selbst eine nachgerüstete Bremboanlage auf meinem 1er die deiner Bauweise entspricht. Bei mir ist das Verschleißbild, sowohl bei den Reibringen, wie auch den Belägen gleichmäßig. Aber ich denke @frontside0815hat da mehr Expertise.
Bei mir sahen die Bremsscheiben auch so ähnlich aus, seitdem ich die Pagid RS29 fahre. Allerdings noch ohne vernünftige Kühlung.
Mein Gedankengang: die Bremsscheibe läuft am äußeren Rand schneller wie am inneren Bereich. Also hat man außen mehr Reibung und auch eine höhere Temperatur. Zumal der innere Bereich mehr Wärme Richtung Radnabe und Felge abgeben kann.
Bei mir sah das auch immer ähnlich aus. Dann habe ich die Rückhaltefeder aus dem Sattel gebaut und seit dem liegt der Belag gleichmäßig an.
Ok, danke für Eure Antworten... dann mal sehen wie sich das Verschleißbild in der nächsten Saison mit direkter Bremsenkühlung verändert...
sieht fuer mich jetzt alles normal aus
Das ist ungleichmässiger Belagauftrag und definitiv nicht normal.
Kann am Sattel selbst, aber auch am Belag liegen.
Sieht es immer so aus, oder nur wenn du länger auf der Straße unterwegs warst @Vinzenz?
Bei mir sieht das z.B. so aus (und so sollte es im Idealfall auch aussehen):
Am 10.10.2019 um 04:53 schrieb Vinzenz:
Ja das ist nervig, kenne dein Leiden.
Hatte vorher nen C63 AMG, den 6,2l Sauger. Der hatte das selbe Problem.
Hab auch alles gemacht, größerer Ölkühler, anderes Öl rein. Hat alles etwas geholfen aber an warmen Tagen auf kurzen Strecken wars dennoch nicht in den Griff zu bekommen.
Bei 137°C Öl geht der C63 dann langsam in einen Modus wo man nicht mehr manuell schalten kann und merklich die Leistung reduziert wird.
Einzige Möglichkeit hier noch entgegen zu wirken war früher schalten bzw. in den Kurven mal den höheren Gang drin zu lassen. Drehmoment nutzen halt.
Wünsche dennoch viel Erfolg das irgendwie in den Griff zu bekommen :1310_thumbsup_tone1:
@Fox906bg   ...also das ungleichmäßige Verschleißbild war erst nach dem letzten Trackday und den neu eingebauten Pagid Belägen ….beim Straßenbetrieb und die Zeit davor mit den original Belägen ( auch Trackdays) war alles noch ok....?????  Aber gut man darf nicht vergessen der Koffer hat ca. 2000kg...
Schon, aber das darf auf das Verschleissbild keinen Einfluss haben.
Welchen Belag hattest du denn davor drauf?
Auch gut möglich, dass der Pagid etwas in der Führung klemmt, oder liegt der da recht locker drin?
Ja das sehe ich auch so. Vorher waren die originalen Brembo-Beläge drauf.
Was mir einfällt, von Pagid wurden Anti-Quitsch-Pats mitgeliefert....wurden aber nicht mit eingebaut, oder sind die nur für hinten gedacht?????
Ich finde wenn man meinen Bremssattel ansieht, dann sind die Bremskolben nicht zentral vom Druckpunkt auf den Belag angeordnet.
Der Belag schaut richtig aus dem Sattel raus.. anders wie bei Dir oder Wave Ceptor.
Meiner Meinung nach kann hier der Druckpunkt gar nicht optimal auf den Belag / Scheibe sein.
Das wäre auch meine nächste Vermutung gewesen, nämlich dass die Kolben den Belag zu weit aussen drücken und er dadurch leicht gedreht wird.
Der @soundyist aber der Experte auf dem Gebiet, vielleicht hat er einen Rat (aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er den hat :10_wink:).
Da der Dodge eine Nasssumpfpumpe zur Motorschmierung hat, wollte ich euch fragen ob es dadurch tatsächlich zum Motorschaden auf dem Track
kommen kann und ob man dagegen vorbeugen kann?????
Wenn du nicht gerade eine Trockensumpfschmierung nachrüsten willst gibt es ein paar Dinge die man machen kann.
Das einfachste und mit Abstand günstigste ist genauso simpel wie logisch: Fahr immer mit viel Öl auf dem Track, pass auf das der Ölstand nicht zu sehr absinkt und füll lieber einmal mehr nach. Klar, 50 ml wird man kaum messen können, aber ob es jetzt auf 3/4 steht oder voll ist kann man schon durchaus erkennen.
Zweiter Punkt, regelmäßiger Service / Ölwechsel, ein gutes unverbrauchtes Öl schmiert und funktioniert einfach besser als alte Plörre.
Das einfügen von Ölschwämmen oder Einschweißen von Schwallblechen wird auch gerne empfohlen, ich kann dazu nicht viel sagen, da ich nicht weiß, ob ich eines habe, oder nicht (mein Wagen kam mit KW Clubsport Fahrwerk und AD08R beim Kauf daher). Ich hatte aber auch nie Probleme (bisher). Logisch gedacht hilft es sicherlich etwas, eine Trockensumpfschmierung ersetzt du dadurch aber auch nicht. Im bestfall verzögert es den Schadensfall etwas.
Ansonsten würde ich sagen, mach dich nicht kirre mit dem Thema, ich denke es fährt ein ganzer Haufen Leute regelmäßig auf dem Track ohne irgendwelche Öl-Helferlein. Motorschäden kommen vor, sind aber dann auch nur zu kleinen Teilen sicher auf das Thema zurückzuführen, sondern oft auch einfach auf überhitzte Komponenten, deutlich stärker aufgeblasene Motoren und mangelnde Pflege oder einfach erhöhten Verschleiß zurückzuführen. Bei einem Amimotor sehe ich das ganze relativ entspannt, da du den sicherlich nicht ständig in einer Art und Weise fordern musst wie ich z.B. meinen Honda S2000 2.0 Liter Hochdrehzahlmotor der eigentlich konstant auf Drehzahlen läuft im Rennbetrieb, die über 70% aller Automotoren nicht mal schadensfrei beherrschen.
Wie immer, ich bin da selbst hier im Forum bei weitem nicht der Wissendste, vielleicht sagt ja noch jemand was dazu der hier schon einen Motorschaden hatte oder einen Fall dazu im direkten Freundes/Bekanntenkreis kennt?
Ja, da bin ich schon wieder etwas entspannter...:1311_thumbsup_tone2:..ich hatte da bisher eigentlich auch keine Bedenken, aber eine Aussage im Bekanntenkreis hatte mich etwas verunsichert.
Bin ich ganz Deiner Meinung, wichtig ist das erst mal alles "Pflegetechnische " gemacht wird.....Mein Ölkühlereinbau macht  Fortschritte und somit sollte das "Temperaturproblem"
auch besser werden....
Am 21.11.2019 um 11:30 schrieb Gany:
Das ist auch sehr Fahrzeug- bzw. Motorspezifisch zu sehen. Sollte dann in den einschlägigen Fachkreisen zu dem Fahrzeug aber bekannt sein.
Beispiel Nissan Skyline auf (Semi-)Slicks mit RB Motor - ohne Schwallbleche/größere Ölwanne/sonstige Maßnahmen wird Luft angesaugt, da dass Öl zu weit zur Seite weg kann.
Guter Punkt Mot! Danke für die Ergänzung.
Noch als Tipp  für dich @Vinzenz:
Schau dich doch einfach mal in einigen Amerikanischen Foren um, dort werden bestimmt genügend Erfahrungen herumschwirren. Ich habe kurz etwas geschaut und nur einen Thread gefunden, der darauf verwies, dass eine Trockensumpfschmierung einfach nicht notwendig ist, weil man das Schiff nicht in Kurvengeschwindigkeitsbereich bringt, in denen es entscheidend wäre. Einzig bei manchen Corvetten wird es sogar ab Werk eingebaut, weil diese durch den niedrigeren Schwerpunkt/Auslegung das Ganze wohl schaffen. Wenn allerdings die Leute schon beim Hellcat oder Camaro ZL1 sagen, nicht notwendig, glaube ich auch, dass es bei deinem Challenger nicht notwendig sein dürfte.
Andererseits, natürlich tue ich mir leichter das zu sagen, es ist ja nicht mein Auto. :P Natürlich denke ich dann auch, du hast ein super KW-Fahrwerk und Cup2, damit erreichst du G-Kräfte die schon deutlich höher sind, evtl. wäre es da schon langsam eine Überlegung wert. Andererseits, bevor man da jetzt unnötig Geld reinbuttert lieber mal in Ruhe den Dezember recherchieren. Dann solltest du immernoch genug Zeit über den Winter haben etwas nachzurüsten.
Danke für Eure Antworten.....meine Englisch-Kenntnisse halten sich leider in Grenzen. Bis jetzt konnte mir leider auch keiner im deutschen Challenger - Forum dazu was sagen.
Wenn ich mich richtig erinnere hatten wir 1,2g auf der Anzeige als der Simon von Laptime-Performance eine schnelle Fahrwerks-Testrunde fuhr....
Wie heißt es so schön : no risk no fun
kleines Update...also der Ölkühler, zusätzliche Bremsenbelüftung und Splitter sind nun eingebaut.....
Der nächste Schritt sollen Schalensitze sein zu dem ich auch paar Fragen habe :
Was ist beim Einbau von Schalensitzen generell zu beachten? Ist es empfehlenswert gleich einen Clubsportbügel mit einbauen zu lassen??
Und wie ist das mit der Eintragung?...die original Sitze haben Stizheizung + Kühlung elektr. Verstellung, das macht die Sache wahrscheinlich auch nicht einfacher.....
