Traumwagen
Fahrzeuggewicht E36/46
30 posts in this topic
Es kam die Frage in einem anderen Forum auf das der E90 zu schwer ist für ein Tracktool. Würde mich
freuen wenn der eine oder andere mir kurz sein Fahrzeuggewicht beim E36/E46 mitteilen könnte. Mein E90 wurde
auf 1350 KG reduziert. Danke und ich würde mich auf eine Rückmeldung freuen.
1340kg hab ich im E36 Coupe mit vollem Tank ohne Fahrer. Da ist aber auch noch etwas mehr dran als an deinem.
Riesige Unterschiede sind nicht zw. E36/E46/E90. Schätze mal so jeweils gute 50kg ausstattungsbereinigt.
Insgesamt aber schon erstaunlich, wie wenig so eine Limousine wiegen kann, da hat BMW schon sehr viel richtig gemacht. :12_slight_smile:
Bei den Angaben werd ich fast ein wenig neidisch.:3_grin:
ich habe die selben Veränderungen am Auto wie @chrislo , ev. durch den fehlenden Innenraumteppich und Dachhimmel hat mein E36 20-30kg weniger. Denke alles unter 1400kg bei knapp 300 PS ist gut.
1410Kg trocken Bmw M3 e90 🤔 Aber da geht noch was mit Bauteilen wie Carbon Türen, Makrolon Scheiben,  Titan Auspuffanlage und leichtere Felgen.  Da kommt man bestimmt auf 1320 Kg.
Gruß Patrick
Am ‎06‎.‎06‎.‎2017 um 16:56 schrieb WaveCeptor:
Was soll ich da erst sagen xD
Ich denke hier ist aber deutlich mehr Leistung im Spiel :1_grinning:
Am 7.6.2017 um 19:48 schrieb Schulle:
Gruß Patrick
Das ist schon stark, wenn ich bedenke, dass mein R nach Gewichtsoptimierung (innen ist sind aber noch alle Verkleidungen bis Rückbank) vollgetankt (50l) 1360kg wiegt - ohne Fahrer.
Am 6.6.2017 um 15:08 schrieb chrislo:
Genauso viel wiegt mein GT.
Mit vollen Tank ohne Fahrer wiegt mein e46 m3 1330kg. Hab alles leer geräumt fehlen nur noch gfk Türen und Makrolon Scheiben
Habe 1260 mit 20l Sprit ohne Fahrer !
Kein Makrolon oder GFK.
Ich muss hier mal ein bisschen aus der Reihe fragen:
Hat irgend einer einen Plan davon wie es beim F80/F82 aussieht? Kann der hier Ausstattungsbereinigt einigermaßen mitspielen ?
Leider nicht! Mit DKG, Überrollbügel, Sparco Schalen, 19 Zoll Flowformed und ohne Rückbank 1645 kg laut Radlastwaage. 😣 Bügel wiegt aber um die 30kg.
Edited by Jochen
Schade, ich spiele ab und zu mit dem Gedanken den F82 etwas zu erleichtern.
1635KG Vollgetankt im Serienzustand (DKG) kann ich vorweisen :1_grinning::1_grinning:
Das kommt ja dann hin.
Was mich wundert: der F87 ist ja auch nicht wirklich leichter.
Stillstand obwohl interessantes und wichtiges wenn nicht das wichtigste Thema.
Mein E36 M3 3.2 wiegt 1285kg vollgetankt ohne Fahrer
Momentan wird er umgebaut auf Carbontüren mit Macrolonscheiben, Carbonmotorhaube und Carbonheckklappe.
Bin gespannt was dann auf der Waage steht 😎
Edited by Andiracer80
Mein e46 318 ci limo wiegt 1240 kg komplett vollgetankt. Auto ist leergeräumt mit nur mit einem sitz.
Mein E36 323ti Compact wiegt jetzt nach dem Rückbau von Rücksitzbank und diversen Dämmungen 1290kg.
Dem fehlt aber auch ein langes Heck😂
nachdem ich am Wochenende Radlasten gemessen und eingestellt habe: mein Z4M Serie (gewichtsmäßgi) ca. 50% Tank: 1430 kg ohne Fahrer
VO/HI (51%:49%), Cross (50,3% :49,7%) mit Fahrer ....
grüße
Am 6.6.2017 um 15:43 schrieb Fox906bg:
Darf ich fragen was dein TT wiegt? :)
Und was der A45 vom WaveCeptor, wiegt?
vor 49 Minuten schrieb Rusko80:
Aktuell 1.333kg ohne Fahrer, aber da ist noch sehr viel an Innenausstattung vorhanden. Um die 1250kg werden angestrebt.
vor 3 Stunden schrieb Rusko80:
1520 kg vollgetankt, ohne Fahrer :46_confounded:
Gewichtsverteilung 61,5% VA / 38,5% HA :41_pensive:
Edited by WaveCeptor
Am 11.9.2017 um 20:00 schrieb MSpeed:
Wie @Jochenschon sagte ... Mein M4 (hinten komplett leer / Pole Position / leichtere felgen ...) 1560 KG .. ohne fahrer Leer... aber mit BÜGEL! Hoffe nach dem winter da es mit Zelle und wirklich komplett ohne teppich usw. dann bei dem Gewicht bleibt
vor 10 Minuten schrieb M4ler:
Wow, das ist für einen M4 sehr leicht. :1335_ok_hand_tone1:Da bin ich einiges drüber.
Im Winter wird Radlast neu vermessen, dann kann ich es genau sagen.
Am 27.9.2019 um 09:10 schrieb M4ler:
Ich bin bei 1630Kg vollgetankt, mit Wiechers Clubsportbügel und M4CS Schmiederadsatz, dabei ohne Rücksitzbank. Teppiche usw sind aber bei mir noch drin. Ich denke mit Schalensitze bringe ich noch 20kg raus, dann fällt mir ohne Teermattenkratzen nicht mehr viel ein. Hat deiner kein DKG und dafür Ceramic Bremse oder wie kannst du da nochmal ca.60Kg weniger Gewicht haben:8_laughing:?
