705 Beiträge in diesem Thema
Question 1:
Hubstands for wheel alignment, why this vs wheels on turntables?
Question 2:
String alignment with strings around the car. or Wheel mounted string alignment? Which and why is the better option.
Hat jemand Erfahrungen mit Magnetfolie?
Möchte die für die (Jahres)Startnummernplakete nehmen. Die Startnummer ist 40*40cm.
Reicht da 0,9mm Magnetfolie aus?  Bis 210Kmh, gerade Fläche senkrecht angebracht.
Nicht unbedingt ne Antwort auf ne Frage aber sicherlich für den ein oder anderen Interessant.
Freitag stand die Kripo vor der Türe die vom BKA geschickt wurde. Grund? Schwerverbrecher. Ich habe doch tatsächlich bei Ebay 5L Aceton gekauft. FÜNF. Das ist anscheinend Meldepflichtig. Dem bin ich natürlich nicht nach gekommen, wer weiß sowas schon? =D. Die Sache konnte am Telefon geklärt werden, meine Freundin war zuhause und hat das Handy weitergereicht. Interessante Geschichte fällt wohl irgendwie unter das Sprengstoff / Waffengesetz? Long story short. Augen auf beim Aceton kauf
Am 16.2.2024 um 20:15 schrieb VikingPower:
Because it's more precise in measuring, compared to having tools hanging on your wheels, tire deformation/deflection etc.
For question 2 I don't have an answer because I always did the alignment with strings around the car. Works really good to me.
@Kappacino
Geile Story, hätte ich bei der Bestellung aber auch nicht weiter nachgedacht.:4_joy:
Geschrieben (bearbeitet)
Thanks!
I ended up with a string system, hanging on the front and back of the car, so i guess same system you use. Turnplates for the wheels and then using rulers that measure full and half millimeters. A bit of a long process doing it that way, but the toe was set and car drives very decent now. Guess as i gain more experience that way, the process will be faster/easier.
bearbeitet von VikingPower
vor 14 Stunden schrieb Kappacino:
Krank, hab letztens auch noch einen 5L Kanister bei eBay bestellt, weil ich das immer zum reinigen der Teile vor dem Schweißen nutze (wie wohl auch viele andere) :O
Isopropanol sollte doch genauso gut funktionieren und ist nicht meldepflichtig meines Wissens nach.
Am 4.3.2024 um 20:06 schrieb Kappacino:
Ist eine EU Richtline und auch in Ö gültig. Nur als Info für uns alle ;)
Hat jemand Erfahrung mit dem Hersteller CNC71?
Möchte gerne diese Längslenkerlager (https://cnc71.com/en_US/p/Rear-trailing-arm-bushing-E36E46E85E86/3091) für meinen E46 M3 verwenden. Habe in den US-Foren gelesen, dass solche Monoball-Lager den Uniball-Lagern vorzuziehen seien für den "Clubsport-Betrieb".
bearbeitet von joshua
Ich brauche mal Eure Hilfe. Frage ist welches Fahrwerk soll ich für meinen 330i e90 nehmen. Vorab, geänderte Federn sind nicht möglich da in der Schweiz sehr kompliziert, wenn überhaupt möglich, zu zulassen. Meine Auswahl bis her:
- KW Clubsport 2-fach
- Öhlins R&T + Unibaldomlager
- H&R RSS + Unibaldomlager
- K-Sport Supper-Sport (+)
- ST-XTA
Einsatzgebiet ist Nordschleife und der Wagen wird nur als Tracktool genutzt werden. Der Preis sollte sich im Rahmen der genannten Fahrwerk bewegen....
Für den Einsatzzweck ist das  ST-XTA ab Werk zu weich gefedert.
Frage:
7,5er Felge mit ET43 + 10mm Distanzscheibe ergibt doch ET33?
Bin gerade leider etwas verwirrt....
Absolut richtig.
Für solche Sachen kann ich immer nur Reifenrechner.at empfehlen. Da gibts sogar eine Visualisierung aller Änderungen.
Hi zusammen,
ich bekomme demnächst Pole-Positions und 4 Punkt Gurte ins Auto. Aufgrund der dann eingeschränkteren Bewegungsfreiheit würde ich mir dann so ein "verlängerungs-Dings" für die Guthabenkarte für Schranke an der NOS zulegen wollen. Aber wie heißen diese Verlängerungen? Ich habe nur so Toll-Sticks bei Ali Express gefunden. Keine Ahnung, ob die was taugen und ob die Karte da reinpasst.
Hat da jemand eine Produkt-Empfehlung, eine Bezeichnung oder ggf. einen erprobten DIY Tipp? Würde ungern erleben, dass gefühlt 100 Autos hinter mir stehen und mir Fällt die Karte runter oder ich muss 5x rangieren, weil ich nicht richtig ans Lesegerät komme.
Also meine hat 99 Cent gekostet und hält schon ein paar Jahre !
Habe die Karte auf eine Fliegenklatsche geklebt …..
Am 20.3.2024 um 08:53 schrieb realmccoy:
- ST-XTA
Eindeutig das Öhlins.
vor 11 Stunden schrieb Blutgruppe_N:
Hi zusammen,
ich hab mir einfach so einen Teleskop Spiegel gkauft und die Karte mit dem guten 3M doppelklebeband darn geklebt. Ist ausziebar und im Winkel anpassbar:
Amazon Inspektionsspiegel
Amazon Doppelklebeband
Moin, Frage: Bremsenentlüftung bei der AP Bremse. Diese hat ja pro Sattel zwei Entlüftungsschrauben, welche nimmt man zu erst oder ist das egal? Ich wäre so vorgeangen erst hinten rechts, hinten links, vorne recht hier erst der untere nippel dann der obere, vorne links wieder erst der untere nippel dann der obere? (Gibt es beim Entlüften mit der AP sonst noch was zu beachten, was evtl. anders ist)
Danke & Grüße
Erst außen, dann innen.
Wo du anfangen musst, kommt auf dein Bremskreislaufsystem an.
Steht im Werkstatthandbuch deines Fahrzeugs.
Bei meinem ist es so, dass man erst den am weitesten entfernten Bremssattel nimmt und das wäre dann hinten auf der Beifahrerseite. Dann vorne über Kreuz (also Fahrerseite) und dann wieder hinten (Fahrerseite) und vorn Beifahrerseite. Ist dann ein 2 Kreis System.
Ist aber nicht bei allen Autos so. War jetzt nur nen Bsp. von meinem (Mitsubishi Lancer Evo X)
Kann mir jemand erklären, warum DSK Trackdays für Nicht-Mitglieder fast das doppelte Kosten, die Mitgliedschaft aber nur 70€ für Erwachsene? Übersehe ich was?
bearbeitet von Ahoessler
Moin. Deswegen lohnt sich die Mitgliedschaft schon wenn du nur 1x DSK im Jahr machst.
Hey kurze Frage:
M140i neue Felgen mit nicht originalen RDKS Sensoren.
Ich habe die OEM Sensoren geclont... doch trotzdem bleibt das ganze beim anlernen bei 49% hängen hat noch einer en Tip?
Gruß und Danke
Hatte ähnliche Probleme kürzlich mit mehreren i4 Neufahrzeugen - hab dann auch bemerkt, wenn mal ein Fehler im RDKS hingelegt ist, versucht er garnicht neu zu initialisieren. Mal die RDKS Fehler über ein OBD gerät löschen und nochmal versuchen.
@ Dave:
Welche Sensoren hast Du verwendet?
Ich hatte auch schon Probleme mit Bosch Sensoren obwohl die baugleich sind muss die Programmierung für BMW leicht anders sein.
Wir haben die Boschteile nicht zum laufen bekommen.
